Reverb dans un G5 (18V?)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
Alors CA (40V;0,8A) pour les ponts ?
Oui, pour le pont de diode, Pour le transfo il faut être sûr que ce soit 2 secondaires séparés
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Oui, ils sont séparés (d'après la notice technique, tout au moins).
Merci.
encore une petite question :
Les régulateurs négatifs 79Lxx no'nt pas l'air d'exister en -9V chez Conrad :-/
Sont ils rares ? Parce que j'ai encore une chance dans un le mag d'électronique près de chez moi, mais je doute qu'il en aie si Conrad n'en a pas...
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Hello, je me permets de upper ce topic.
Je revient de chez mon mag d'electronique : comme prévu les 79L09 sont introuvables. Personne n'en a jamais demandé depuis que le magasin existe et ils n'en ont jamais vu ;-)
Par contre, ils on en -8 et -12V.
Y a-t-il moyen de se débrouiller autrement ? (Pont diviseur de tension?).
Et en passant, autre question : y a-t-il des précautions à prendre pour cabler du 220V sur un PCB ?
encore merci !
DENIS
wallace
Message non lu par wallace »
heu à tout hasard... j'ai trouvé ça sur ebay, ya pas de fiche technique mais ça vous parle peut etre:
Transformateur Fender pour réverbération à lampes
vala...
blacksnake
Il y a le 7909 chez Electronique Diffusion.
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... 09&x=0&y=0
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ah, super, merci !
Du coup je vais passer la commande chez eux. Ca sera plus facile pour faire le CI avec les composants sous les yeux...
Je résume :
* 79L09 : CELUI-LA
* 78L09 : CELUI-LA
* transfo : CELUI-LA
* Pont de diodes : y'en a un paquet, je suis un peu largué dans leurs références, mais je suppose que c'est CELUI-LA
J'ai toujours bon ? ;-)
Merci !
EDIT : les pièces sont commandées! A suivre, donc...
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
J'ai tous les composants, je vais commencer par tester sur une platine de test avant de tenter de faire un CI.
Juste une question débile : dois-je relier la terre du 220V à la masse du secondaire ?
A priori, je dirais oui mais est-ce que je ne risque pas des boucles de masses avec la terre le l'ampli sur lequel cet effet sera branché ?
Bon, c'est fait, j'ai monté l'alim sur une plaquette de test. Ca donne çà :
Les tensions on l'air pas mal (-8,9V ; +9.1V).
Je vais maintenant tester çà dans la reverb...
EDIT2 :
J'ai testé : ca marche nickel !
Je vais m'aintenant m'occuper du CI.
EDIT3 :
Bon, je continue de discuter avec moi-même ;-)
Ca y est, le circuit imprimé est prêt et gravé, je soude demain.
EDIT4 :
Soudure terminées. Ca marche impec !
Je commence le caisson demain (je fait la faire en standalone).
DENIS
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Tiens, juste quelques questions "techniques" :
- Je mettrais bien un fusible au primaire du transfo (sur le 220V), en cas de court-circuit au secondaire.
Déjà, est-ce utile ? Est-ce que 1A conviendrait ?
- Je pense relier la terre de la prise et la masse du circuit au chassis en métal que je vais utiliser (en deux points différents, comme sur le G5).
Est-ce que je ne risque pas de boucles de masse avec la masse et la terre de l'ampli (le G5) sur lequel je vais utiliser cette réverb ?
Parce que du coup, les deux terres seront reliées par la masse du jack qui ira de la reverb au G5.
Merci de votre aide.
DENIS
1A c'est assez surprenant pour un si petit transfo, il faut mettre 2 fois le courant nominal tout simplement en valeur de fusible
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
OK.
L'intensité nominale est de 178mA au secondaire. Mais elle est très loin d'être atteinte avec ce montage.
Je suppose donc qu'un fusible de 250mA suffirait.
Merci !
DENIS
Au secondaire?
C'est pas au primaire que tu voulais protéger?
Je ne pige plus là
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Oui, en effet, je m'auto-embrouille, là...
En effet, je pensais protéger le primaire histoire de protéger la reverb en ca s de problème sur le secteur.
Je supposais également que cela protègerait le transfo en cas de court-circuit au secondaire, car le primaire devrait débiter beaucoup et risquerait de griller. Ce n'est pas le cas ?
Alors, si je me regorupe un peu : la puissance nominale est de 3,2VA au secondaire (donc au primaire aussi si le transfo est idéal, c'est pas le cas, mais on s'en fout ;-)).
Or le primaire c'est 240 V, donc I = P/U = 3,2/240 = 13mA.
C'est pas énorme, çà. Donc 50mA suffiraient...
J'ai bon ?
En même temps, je pensais que la valeur exacte du fusible n'était pas très importante dans la mesure ou, s'il est court-circuité, il subira de toutes façons BEAUCOUP plus que son intensité nominale. Bref, je pensais que seul l'ordre de grandeur de la valeur du fusible importait vraiment.
C'est dingue ce que j'apprends avec ce forum ! :-)
DENIS
En effet 50 mA c'est bon.
Pour ce qui est du calibre ce n'est pas tout à fait exact:
Si tu mets une valeur plus haute, ça va protéger c'est indéniable, mais le temps de réaction sera nettement plus long, et c'est là que se trouve la faille.
Pour un transfo de 3.2VA le fil de bobinage est si fin que c'est lui qui risque de faire fusible avant le fusible lui meme! Le coef 2 pour du EI s'applique en fusible instantanné.
On mettra du fusible temporisé pour du transfo torique
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ok, c'est super-clair, merci !
Je m'en vais de ce pas commander les pièces pour le caisson ;-)
DENIS
