J'ai quand même encore un ou deux problèmes
- le mode 3 ronfle un peu (mais je suis un super pénible)
ceci dit, j'ai la même alim sur l'ef86 et la 12ax7... je devrais sûrement faire une cellule de filtrage séparée pour les deux tubes...
- Si je met tout à fond, j'ai une oscillation... mais si je met une pédale (genre BOSS) entre la guitare et l'entrée, l'oscillation disparaît (même si la pédale est éteinte...)
C'est peu être du à la façon dont j'ai cablé l'entrée... j'ai mis une résistance de 1 Meg directement soudé sur la jack (donc entre l'entré et la masse), puis je vais sur une res de 33k par un cable blindé...
je devrais peut-être commencé par aller à la 33k, puis mettre la résistance de 1Meg directement entre la grille et la masse...
Je vais essayer cela a l'occas et je vous redis
J'ai aussi fait une sample "neutre" sans mix ou je compare les 4 modes...
Je le poste bientôt (dès que j'y arrive... le server refuse mon mp3
A+
