Stage Center Reverb
Glomet
Re: Stage Center Reverb
Message non lu par Glomet »
Il se peut que la Big Muff possède une impédance de sortie élevée, due au potard de volume de 100k. Pour éviter le problème, un buffer en entrée de problème peut servir (genre un FET en drain commun fait bien l'affaire, et se monte exactement comme un cathode follower). Mais c'est étonnant, le premier AO de ton montage devrait faire cet effet (au pire tente le JFET, simple, pas cher et peu encombrant). Un 2n3819 ou un J110/210 fait bien l'affaire.
edit : de préférence avec source bias le JFET, et découpler, afin d'obtenir une impédance énorme (plusieurs MOhms)
blacksnake
Tks vais essayé ça :
Glomet
Heu ouais, te faut un générateur de tension négative (B1)
Le plus simple, c'est de reprendre la topologie d'un cathode follower, en changeant juste les résistances (mettre une résistance de via entre le source et RL, et référencer la grille à RL)
Perso, j'utilise ce genre de schéma, ça le fait bien
(là, c'est une simul PSPICE, d'où le générateur de signal à gauche et la résistance de charge RL à droite, qui ne fait pas partie du schéma, of course)
blacksnake
Merci àvous :wink:
