[RESOLU]Une hotbox qui sonne, une :)
- bill_baroud
Re : [DEBUG]Une hotbox qui fuzz grave, une :(
Hop hop, j'ai modifié un peu la pédale : 100K sur l'anode de V2 et j'ai modifié le pont diviseur entre V2 et V3 en mettant 220K vers la masse au lieu de 470K.
La course du potard est donc un peu plus utile... Par contre maintenant quand je suis à fond un peu partout, les basses ont tendances à être grave bouffées quand je suis sur le micro manche, y a plus que le micro chevalet de vraiment utile.
A part ca, ca va, c'est pas mal du tout. J'ai pas encore isolé les jacks, je ferais ca plus tard, pas le temps d'aller à casto acheter ce qu'il faut...
Question : sur V3, j'ai toujours mon condensateur de 0.1µF pour découpler la cathode, quel effet ca aurait de mettre 1µF ? Ca m'embête un peu de mettre un truc chimique à la place d'un orange drop
(oui j'ai lu l'article d'aiken sur les triodes mais je suis un peu paumé dans les calculs )
A confirmer par les spécialistes, mais si tu augmentes ta valeur, tu vas augmenter les basses
- rider
tu augmenteras effectivement un peu les basses ( ce qui n'est pas souhaitable dans ton cas) et légèrement le gain
verirfies peut-etre encore une fois le cablage de l'eq, ce n'est pas normal d'avoir autant de basses
Il existe des 1µ en polypro.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 630-V.html
ça fera pareil !
ça fera pareil !
- bill_baroud
Re : [DEBUG]Une hotbox qui fuzz moins, une :)
Bon ce we j'ai aussi bossé un peu sur cette hotbox
J'ai donc isolé les jacks comme préconisé, la masse audio est donc (a priori) isolée du boitier et de l'alim.
Mais ca buzz toujours back to zero... (par contre j'ai l'impression qu'a chaque fois que je fais une modif, le son est plus propre, malheureusement le buzz aussi )
J'ai toujours pas référencé le chauffage à la masse par contre (pas de 100R qui trainent), qu'elle est l'utilité de ce montage d'ailleurs ?
Enlever le buzz
- bill_baroud
Bon je crois que c'est clair
Quelle genre de valeur je peux mettre ? Je vais surement aller en commander mais pas sûr que ca arrive à temps, 470 Ohms c'est trop ?
- tazzon
470 ça passe, faut pas se prendre trop le chou sur les valeurs.
J'ai même vu des schémas ou il y avait 2 capas qui fesaient la référence à la place des résistances, ça change trop rien si ce n'est que des capas ça chauffe pas.
6.3/940= 6.7 mA => 6.3 x 0.0067 =42 mW par résistance, si on peut appeler ça chauffer...
Tiens Bill, ton hum tu l'as avec la guitare branchée ou non?
- bill_baroud
Re : [RESOLU]Une hotbox qui sonne, une :)
Tient je crois j'ai pas testé. Je l'ai en bypass en tout cas (faible), et il est amplifié (mais propre quand je joue pas) quand j'enclenche l'effet.
Ah oui sinon les lampes vraiment chauffent pas mal, le capot est brulant après 1/2h d'utilisation, le manque de ventilation ?
(plus ca va plus je me dit que je vais la refaire complètement dans un grand boitier incliné et PCB ou turret, enfin un truc propre. Mais j'aurais jamais le temps d'ici le 4 avril... un jour peut-être.)
Bon et bien mon collègue est passé aujourd'hui pour la prendre donc j'ai fini de la modifier. Les 470R ca l'a pas fait le son était tout minable, heureusement j'avais deux 75R qui trainaient : le buzz a sérieusement baissé, il en reste encore un peu mais c'est surtout le combo gratte+hotbox+G1+installation electrique foireuse.
J'ai mesuré le chauffage à 5.9/6.0v donc c'est un poil faible, tjs le problème de secteur un peu bas ?
A part ca j'ai viré l'isolation des jacks après m'être pris 2 fois 200v en les touchant. Pas compris pourquoi mais avec la masse audio séparée du boitier, y avait 200v qui trainait dans les prises jack tant qu'elles étaient pas branchées à l'ampli...
