Page 4 sur 10
Posté : 17 mai 2007, 2:20
par hotamp
Tu l'avais dessoudée complètement hotamp ?
nan
Posté : 17 mai 2007, 9:24
Ben alors Hotamp???
Si tu veux vérifier si ton inductance mètre fonctionne, il serait bon de faire une contre mesure, (self dessoudée ce coup-ci) et nous donner ta valeur
On sera fixé comme ça, 2 mesures en valent mieux qu'une.
Posté : 18 mai 2007, 10:36
par hotamp
Si tu veux vérifier si ton inductance mètre fonctionne, il serait bon de faire une contre mesure, (self dessoudée ce coup-ci) et nous donner ta valeur Wink
arf oui désolé mais j'avais pas completement redemonter le chassis alors j'ai pris les mesures au bornes de la self !!!
la , déssouder ca me donne 18H
j'en ai profiter pour changer les 2 derniers 100uf
et puis j'ai reréglé le bias je suis passer a -40v mais j'ai une ht un peut plus haute que d'origine
ben la avec tout ses chimique neuf c'est de la balle cet ampli
Posté : 18 mai 2007, 11:51
Bon là où est placée la self, qu'elle fasse 12 / 15 /18 H c'est pas trop important, à partir de 10H elle atténue complétement la composante alternative pour les G2 et le préamp.
Ben c'est bon tout ça , on va attendre le retrofit des capas du C700, une nouvelle série de mesure et analyser l'ensemble et on aura figé la partie poweramp du MI60 et voir ce qu'il est possible d'y apporter comme améliorations.
Posté : 18 mai 2007, 13:11
par hotamp
ben a part le bias ya pas grand chose a toucher
et le transfo de sortie on lui fait pas sa self
Posté : 18 mai 2007, 13:34
Non, je n'en ai pas besoin, on peut déterminer son impédance exacte autrement (cf Electrosuite Gold section Transfo)
Mais là, en l'occurence, je ne pense pas qu'ils aient dévié de 5k entre plaques, enfin un petit controle serait la bienvenue.
Mc, un petit coup de variac sur le primaire (aux extrémités) et une ch'tite mesure à vide sur l'un des secondaires
Posté : 18 mai 2007, 14:48
hotamp a écrit :Si tu veux vérifier si ton inductance mètre fonctionne, il serait bon de faire une contre mesure, (self dessoudée ce coup-ci) et nous donner ta valeur Wink
Merci hotamp !
18H c'est proche ça confirme donc, sinon les dimensions de la self (cadre et bobine) c'est pareil ou ça diffère aussi (cf. 1er post avec toutes les données.)
Posté : 18 mai 2007, 16:13
par hotamp
ben c'est la meme j'ai matter tes photos et de visu c'est la meme
et pis toute facon c'est pas critique
par contre j'aimerais etre sur de l'impédance primaire du tranfo de sortie
(et pis la , mon MI il est revenu dans sa boite et y va pas se faire réouvrir avant un moment )
Posté : 18 mai 2007, 16:20
Selon les mesures effectuées par Mc, on est à 7k5 PàP au primaire.
Dommage que l'on ne puisse pas confirmer avec le tien Hotamp
Posté : 18 mai 2007, 17:16
par hotamp
ah! curieux on a plus l'habitude de voir 4 a 5 kilo en primaire de push el34
Posté : 18 mai 2007, 17:18
Tout dépend de la tension d'anode et de la précision de la polarisation, un cas d'espèce, il nous aurait fallu exactement un 8k5 pour le SE 6V6 du GH5, on avait que 10k dispo, alors que toutes les autres configs sont à 5k
Posté : 18 mai 2007, 19:13
par tbo
Pas simple pour moi. J'ai du mal à suivre .... Sur les JCM 800 marshall, c'est 3K4 il me semble. Or, il me semble que le MI60 ressemble sacrément à un Marshall du PI au PP, non ?
(d'où ma question dans le forum théorie sur le dimensionnement des push pull ...)
Posté : 18 mai 2007, 22:49
pour un PP d'el34 on peut aller de 2.8k a 11k suivant les tensions de plaque et de grille2.
vu les tensions de service 7k5 me parrait un peu élevé et effectivement. je trouve aussi qu'on devrait etre plutot dans les 4k ou 5k maxi.
l'avis de Celmo serait le bienvenu sur ce point
Re : Schéma original du MI60 et données techniques
Posté : 13 août 2007, 10:45
par hotamp
allez je vais vous mettre d'accord c'est un 4k2 primaire
Posté : 13 août 2007, 11:41
Un énorme merci à hotamp qui a pris le temps de mesurer le transfo de sortie de son MI60, voici ce qu'il m'a transmis :
Résistance primaire : 81,30ohms
self primaire : 13,5H
impédance primaire : 220 volt ac -> 10vollt
donc 4200ohm primaire vala vala
Génial il reste plus qu'à trouver un transfo compatible sur un Marshall ou un Hammond pour finir la BOM !
EDIT : Chez hammond y'a le 1650N à 83€, chez marshall, c'est pas la même impédance. Ensuite comme on a pas mal de données su le transfo d'origine on pourrait peut-etre faire bobiné une réplique (+/- proche)
