Bonsoir !
Bon ... l'ampli a fait du son
Petit récap de la situation :
Le problème de tension basse en alim de préampli était du à une grossière erreur de ma part
, en comparant avec le schéma du Maquis GV150 (merci Martin_Rotsey
, je me suis aperçu que nos amplis sont complétement identiques (à 2 ou 3 bricoles près). Et que les résistances des filtres CRC de mon Gun étaient bien plus grandes que celle du Maquis
... Vérif sur la carte d'origine du Gun .. Je me suis trompé dans ma commande et mon schéma
Du coup, bricolage avec des résistances de récup' (confinement oblige) et hop ! 30 Volts aux + de la carte
Pas de composant brulés ou de court jus
J'ai ensuite mis l'ECC83, mise en marche : pas de sautage de plomb
Les filaments ont brillés
Viens le temps de faire mes mesures à vide donc :
452V en sortie du premier pont de redressement, 462V de plus au point milieu soit 914V.
442V pour les G2 des EL34,
400V pour les résistances d'anode de l'ECC83
J'ai réglé la tension de Bias à -50v sachant que sur le Maquis, la valeur cible est -36V.
J'ai ensuite soudé ma dummy load, 2 résistances de 16ohms 75W en parallèles, mis les tubes et mis en marche la bête...
Pas de bruit suspect en stand by, les el34 ont chauffées tranquillement et mise sur la position Play
Je faisais pas le malin
, mais ça roule, j'ai pu faire les mêmes mesure en charges du coup :
431V en sortie de pont, puis 433V de plus soit 864V aux anodes de puissance,
419V aux G2,
395V pour l"ECC83.
C'est balèze
Les courants de repos des tubes sont entre 18mA et 22mA avec un Bias ajusté à -39V
J'ai laissé chauffé tranquillement, et j'ai branché une gratte, et en poussant l'ampli à fond dans sa dummy load, je crois que j'ai entendu un tube cliqueter
possible ça ?
J'ai ensuite branché un vieil HP aux bornes du Gun et Ô miracle du son est sorti
(du souffle aussi
, la carte de préamp n'a pas son blindage, à voir avec)
C'est puissant
et ça chauffe pas mal !
Voilà ou en sont les tests.
Reste à faire et questions :
Baisser les tensions, j'aimerais bien revenir à des tensions de l'ordre de 400v et 800v max pour respecter les specs des EL34 actuelles (JJ dans mon cas). Comment faire ? Diode zener ? Résistance en sortie de secondaire ? L'architecture de l'alim ne me facilite pas la tâche avec ses ponts empilés ...
Refaire quelques soudures, qui me semblent froides
, d'ailleurs j'ai mailé TubeTown à propos des turrets, d'après eux, c'est un manque de chauffe...
J'en doute car j'en ai quand même chauffé un jusqu'à ce qu'il change légèrement de couleur avec le même résultat
Je pensais ajouter un "master volume" sur la sortie de la carte de préamp, un petit potar pour mettre à la masse le signal avant l'ECC83, qu'en pensez-vous ?
Pour le réglage du Bias, sur la doc du Maquis, il semble le régler en mesurant 100mA sur le point central de l'OT, mais il est précisé que la tension aux cathodes des EL34 doit être de 50mV aux bornes des résistances de 1 Ohms, soit 200mA en tout, non
? Me goure-je ? Est du à la classe B ?
Quelle valeur croire ?
Je suis content en tout cas que l'ampli se comporte bien
p'tite photo du chantier :
