[Ampli] 100W Rectolike Dual channel
Alexis24
Re: [Ampli] 100W Rectolike Dual channel
Message par Alexis24 »
Merci ^^
Oui je me doute qu'avec plus de réflexion il y aurai eu moyen de faire bien mieux, ce qui m'a vraiment embêté, c'est les relais c'est la première fois que j'en utilise. Par contre pour sur si j'avais trouvé un châssis avec entre 5 et 10 cm de largeur en plus ça aurai été bien mieux. Après le fait d'avoir soudé au plus proche des sockets les résistance de grilles, anodes et cathode c'est peut être mieux ? (moins de distance).
Bon, les anneaux anti-vibrations sur les tubes de preamp, c'est peut-être un peu superflu, mais bon : c'est joli, hein? :D
Mais oui trop, c'est vraiment chouette :p
J'ai tellement entendu la différence sur mon 55W entre les 6L6 JJ et TungSol
Ah? Tu peux développer?
Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un ressenti, avec les JJ le son est assez sombre et avec les TungSOL il y a plus de clarté, les aigus sont mieux définis. Je ne suis absolument pas un pro du son mais j'ai clairement entendu un changement ^^
Musicalement Alexis
Message par bilbo_moria »
Alexis24 a écrit : 25 juin 2017, 20:44 Image
o.O elle pète cette photo !!!
Bravo pour ta réalisation.
Et oui, les résistances de grille au plus proche des socles, ça ne peut pas faire de mal
Alexis24
Merci Bilbo !
héhé ^^ 30s de pose, ouvert à fond ISO 200 sur un D7100 et encore je n'étais pas dans le noir complet il y a moyen de faire mieux :p
Musicalement Alexis
Message par ChopSauce »
Elles sont très belles tes photos et bravo pour cette réalisation, mais c'est vrai que ce cablage est bon pour rester dans les annales !
Pour quelqu'un comme moi qui n'a que peu d'expérience en la matière, c'est vraiment très impressionant.
Alexis24
Merci ChopSauce
Le pire c'est que pour moi le câblage est clair ^^ je sais à quoi correspond chaque composants etc.
Edit:
Je vous laisse mon FB: https://www.facebook.com/rockeur.alexis
Normalement sur mon mur il y a en public 2 vidéo de l'ampli :)
Edit 2:
Etant frustré de mon câblage je vais le refaire du moins améliorer tout ce qui touche à la turret board ! Même si l'ampli fonctionne impec j'ai quand même un regret de ne pas avoir prit le temps de bien faire, trop de précipitation...
Vous avez pu avoir accès aux vidéos ou vous voulez que je les up sur YouTube ?
Musicalement Alexis
Message par Pote Gui »
+1 pour You tube!
Oui, je n'ai pas réussi à voir quoi que ce soit via le lien de Facebook. Il faut peut-être être inscrit là-bas ?
Pour ton cablage, aussi c'est sûrement plus motivant de prendre le temps de peaufiner maintenant que tu sais que l'ampli fonctionne bien :wink:
Alexis24
Et voici ^^
Je m'excuse pour ma maîtrise misérable de la guitare mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas pratiqué ^^
Musicalement Alexis
Message par McColson »
Alors moi c'est marrant mais si tout fonctionne, je te dirais surtout n'y touche plus lol le mieux est l'énemmi du bien !
Tu fera mieux sur le prochain ;-)
Alexis24
Oui tu as totalement raison par contre je vais quand même ajouter du câble blindé partout où il en manque ^^ Il faut que j'inverse 2 3 truc sur le câblage du TS lead car le potard de BASS est inversé mais sinon ça n'ira pas plus loin.
J'ai ajouté un switch qui va permettre de faire baisser la tension des 12ax7 d'environ 30 40V afin de voir si ça joue un peu sur le son car il me semble que quand tu tombe un peu la HT sur ce genre de tube la saturation devient un peu "smooth" @ tester :p
Musicalement Alexis
