Proto de G1 "The Matrix"
Dirigé par charpy
oca
Message non lu par oca »
vitriol82 a écrit :Alors le mode 3 dit quoi?
J'ai fais des simulations avec switchercad pour voir le son
que donnerais les différents modes, et le mode 3 est tout simplement
immonde. Voila ou j'en suis :
Dans le mode 3, le signal sort de la guitare( env 100mV crête je pense)
puis entre dans une 12ax7 ploraisée de manière "standard" (250V, 100k pour Ra et 1k5 pour Rk). Avec ce genre de polarisation, je me retrouve avec env. 5V crête en sortie de ma 12ax7. Après, on attaque la EF86,
et c'est la que c'est amusant parce que la EF86 n'écrète pas beaucoup
le signal... car la plage d'entrée entre la grille et la cathode peut aller jusqu'à env 9.5V (toujours d'après mes simulations...)
ceci dit, comme la droite de charge est loin d'être linéaire, le signal est quand même passablement déformé (une alternance bien plus grande que l'autre) et du coup, je pense que les harmoniques généré ne sont pas forcément très bien équilibrées...
Pour le moment, j'ai ajouté une résistance de 2Meg en série avec le potar
de gain et c'est déjà beucoup mieux (pas parfait mais beaucoup mieux)
Le mode 4 ne passe pas par cette résistance.
Je continue à chercher mais je pense que je vais bientôt commencer
le montage pour voir en vrai ce que tout ça donne... j'ai fini
le plan de mon verroboard pour le switching, je n'en aurai pas besoin tout de suite, mais je voulais être sûr d'avoir la place dans mon boîtier :D
Voila encore une petite image de la simulation de la polarisation d'une EF86
A+
oca
Hello, je vous présente proto matrix
Dit bonjour mon petit proto !
http://oca.50webs.com/g1/real/mode1_a.mp3
http://oca.50webs.com/g1/real/mode2_a.mp3
http://oca.50webs.com/g1/real/mode4_a.mp3
Le mode 4 arrache un peu... faudra que je rêgle ça
Le mode 3 est meilleur mais c'était un peu tard pour faire un sample...
il y a d'autres photos ici :
Il me reste encore à inclure la partie switching...
et à faire qq réglages
A+
Yeah!! ça péte!!!
Bravo pour la réalisation semi finie, eh, eh au tour du switching !
En tout cas je te croyais en vacances, mais tu bossais dans l'ombre, :wink:
Pour le mode 3 la 12AX7 avant à tout simplement trop de gain, le pb c'est qu'avec ton G1 matrix c'est pas facile de modifier la 12AX7 car ça va interférer avec les autres modes, par contre, je vais tester un truc comme ça avec mon G1 (j'ai acheté qq composants, faut que je me mette au chassis):
http://tdsl.duncanamps.com/link.php?tar ... =schematic
Pourrais-tu simuler ça sous switchercad et entendre ce que ça donne.
Dans l'optique d'un G1 fixe avec ton schéma mode 3, je pense que ça peut etre jouable.
Sinon ton ampli à l'air bien ficelé ;-) Félicitations oca !!!
oca
McColson a écrit :Pour le mode 3 la 12AX7 avant à tout simplement trop de gain
Le mode 3 marche mieux que le mode 4 sur le vrai ampli... Il marche même plutôt bien le bougre ! je vais faire un sample bientôt.
En simulation, c'était l'inverse... le 4 était meilleur que le 3... comme quoi...
McColson a écrit : http://tdsl.duncanamps.com/link.php?tar ... =schematic
Pas de prob... je poste les samples bientôt.
A+
oca
McColson, J'ai fait un essai de simulation sur le schéma
avec en entrée un sin de 0.1V à 220Hz et à 2200Hz, et ça reste très clean.
PS : La résistance d'anode de 10k c'est normal ? ou elle devrait être à 100k ?
A+
oca a écrit :McColson, J'ai fait un essai de simulation sur le schéma
A+
Oui c'est normal, c'est pour éviter de trop faire saturer l'EF86 qui est juste derrirère je pense.
Est-ce que tu as simuler avec le reste du G1 après l'EF86 ?
(je suis désolé de te demander tout ça mais switchercad je maitrise pas comme toi encore...)
oca
McColson a écrit : Est-ce que tu as simuler avec le reste du G1 après l'EF86 ?
Pas de prob! ça m'amuse beaucoup... pour le moment j'ai simulé le clubman avec ses deux EL34. ce qui est rigolo sur ce shéma, c'est le bouton master après le splitter de phase !
je vais maintenant essayer avec la partie puissance du g1.
pour le splitter de phase, je vais faire comme sur ce shéma :
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1ProtoPreamp.PNG
Il faudra sûrement aussi que je baisse les tensions d'alim... prace que 430V sur une 12au7 :?
A+
Merci pour ta disponibilité.
Pourquoi changer le schéma du déphaseur de tes schémas à celui de charpy ?
Sinon le master post PI (phase inverter) est une technique qui permet de garder la saturation du déphaseur, parfois c'est intéressant pour garder le crunch ;-)
oca
McColson a écrit :Pourquoi changer le schéma du déphaseur de tes schémas à celui de charpy ?
heu ... ouai... c'est vrai... en plus on aurait une triode en trop...
je vais plutôt garder celui du schéma...
PS : Sur mon proto matrix, j'ai du utiliser un seul triode pour le splitter car je n'ai que trois tubes (pour le moment en tout cas :-) )
A+
Modifié en dernier par oca le 18 août 2006, 11:12, modifié 1 fois.
C'était aussi l'idée initiale pour faire un G1 très compact, parcequ'un ampli de 1W avec 15 lampes ça faisait pas très sérieux ;-)
Donc on voulait tester EF86 --> 12AX7a --> 12AX7b (déphaseur en cathodyne) --> PP 12AU7.
ça faisait 3 tubes et normalment une grosse disto.
Il y aussi la possiblité de passer la 12AX7a avant l'EF86, pour voir, ou bien l'EF86 direct dans un long tail pair 12A_7 puis PP de 12AU7.
Tout ça avec seulement 3 tubes, mais comme charpy et f_da on tjs plein d'idée, bah c'est parti en beaucoup plus compliqué :lol:
Enfin apparement l'étage de puissance et l'alim est quasi fixée, c'est déjà ça. ;-)
oca
McColson, j'e m'étais trompé dans ma première simulation :? , j'avais
oublié les condos sur la cathode de l'EF86... en les ajoutant, on
a bien plus de gain et de disto évidement ...
J'ai aussi fait un essai avec une 12AU7 en puissance et ça à l'air sympa...
je poste le sample et le projet complet switchercad sur le web un de ces soir !
Sinon j'ai cablé la partie switching dans le proto martix et ça marche nickel. me reste encore rêgler le gain, qui n'est exploitable
que jusqu'à 13h env (de la course du potentiomètre... pas de l'après midi :) ).
A+
Tu es parti de quoi pour le switching?
oca
J'ai suivis ton schéma à la lettre... donc j'ai
utilisé des diodes et des relais (les 6V que l'on trouve chez musikding).
le switching fait un petit pop mais bon... cela ne me dérange pas vraiment.
Les relais sont alimentés depuis la tension de chauffe des filaments
que je redresse avec un filtre composé d'une capa de 3300u et une résistance de 10 ohm.
J'ai laissé les tubes sur le 6.3 V alternatif, je n'ai pas de problème de bruit de fond (même sans mettre les résistances habituelles de 100 ohm)
A+
Super, donc une application de valide, ce qui valide le mode opératoire également.
Comme quoi on peut faire simple si au premier abord ça a l'air inextriquable.
+1 dans mes tablettes :wink:
Il est vrai que si tu avais mis ces résistances de 100 ohm , ça aurait apporter un conflit sur le pont de diodes, il y aurait eu 2 diodes avec une résistance de 100 ohm en //, donc pas génial pour le redressement.
