Page 3 sur 6
Re: [Commandé] [En construction] Encore un G1V3 TS marshall
Posté : 12 juin 2013, 22:38
Bravo pour tes plaques, c'est très propre, et tes layouts en dessous m'ont l'air aussi bien conçus, ça sent bon tout ça, un projet de qualité !
Posté : 13 juin 2013, 11:06
Oui superbe. Perso, je pars toujours pour faire du super propre, mais ça se barre toujours en c* sur la fin (rhâââ pitain !
Ca t'a coûté cher de faire réaliser la tête chez un menuisier ?
Posté : 13 juin 2013, 13:13
par teuch
Salut! Non je n'ai pas poster la liste, j'y ai même pas pensé xD je poste ça dans l'apreme
@mc colson, pour les layouts, ils sont dispos en premiere page (image et pdf)
Pour la tête, c'est une amie menuisier qui me l'a fait donc ça ne m'a rien coûté
il faut compter 2h de boulot si on a le matos (défonceuse,...)
Merci pour vos compliments! La suite la semaine prochaine! J'ai enfin trouvé un foret à étages pour percer le chassis
Edit: quelqu'un a une adresse pour faire faire une face plate d'apres un fichier .psd? De qualité bien sûr
Posté : 13 juin 2013, 13:38
TT fait des faceplates sympas et pas trop chers.
C'est quel format, le .psd ?
Posté : 13 juin 2013, 13:47
par teuch
Le.psd c'est du photoshop
oui j'ai vu que TT en fait, mais je ne sais pas si ils font du "sur mesure" c'est à dire, qu'ils puisse me faire la face plate poster avec les images 3d (2eme page)
Posté : 13 juin 2013, 14:00
par Lemontheo
très propre le boulot...
En revanche, attention j'ai remarqué sur ton layout que tu raccordais les jacks à l'envers, sur la partie "switch", et donc tu risques d'avoir une surprise que la majorité (totalité
) d'entre nous avons déjà vécue...
Posté : 13 juin 2013, 15:38
par teuch
Aie! Merci théo pour la remarque! il suffit donc que j'inverse le sens et c'est tout?
Pour la liste de matériel, elle est en téléchargement libre ici : ICI Je n'ai pas les références, j'ai tout commandé pièce par pièce (pour avoir une liberté totale sur le choix des composants) donc je n'ai pas les lampes d'origines, et plusieurs résistances/condos différents du G1 d'origine.
mais si tu t'aide de la schématique (première page), tu trouvera facilement toutes les valeurs, et, avec la liste de matériel d'origine (dispo sur le site du projet G5), les références "TubeTown" correspondant à ces valeurs
(moi aussi je me suis creusé la tête!
Cependant ATTENTION! pour réaliser ce montage, il faut commander des
condos plus petit pour C9 C11 C12 et C13! Perso j'ai pris des
oranges, bonne qualité et ça rentre pile poil!
ceux fournis avec sont trop longs et donc ne peuvent pas êtres mis en place sur
CE Layout!
Posté : 13 juin 2013, 20:25
par chritsch
Super ! merci pour la liste
Posté : 14 juin 2013, 16:43
par teuch
Posté : 14 juin 2013, 22:09
par chritsch
Juste une autre petite question au niveau des résistances R5,R7,R8,...est ce des 1/4w ou des 2w
Par avance merci
Posté : 14 juin 2013, 22:59
par Lemontheo
euh, non, là tu viens d'inverser le point chaud et la masse. Il faut que tu inverses en "vertical" sur ton layout
Posté : 17 juin 2013, 9:50
par teuch
Aaaah oui je viens de saisir
Je n'ai jamais branché de Jack avec coupure :s Donc en faite, il suffit juste de tourner le jack de 180° que le pont se retrouve en bas sur le schéma de base, et la masse du coté de l'entrée.
ce qui nous donne:
J'ai tout bon Théophile?
merci pour le coup de pouce
Posté : 17 juin 2013, 22:16
par Lemontheo
ça roule comme ça !
Je me souviens sur mon troisième montage avoir galéré pendant au moins 1h avant de me rendre compte que j'avais câblé l'entrée sur la partie coupure
Et je sais qu'on est beaucoup à avoir vécu ça
Posté : 18 juin 2013, 8:16
par Jean-Baptiste
En fait, je perçois pas très bien par quel côté de ta prise on enfiche le jack... C'est par la partie grise, ou noire ? Dans tout les cas, le point chaud se câble à l'extrémité du jack et le corps fait masse.
Posté : 18 juin 2013, 15:04
par teuch
@ Théophile: Merci pour la confirmation
je ferais les modifs sur le layout générale et je modifiais mon premier post
@Jean-Baptiste: L'entrée du Jack est représenté par la partie grise
quand tu dit extrémité, tu parle au plus proche de l'entrée? Comme j'ai fais c'est ça?
Merci à vous
PS: J'ai foiré mon châssis... J'ai inventé une perceuse à colonne qui fais des trous en triangle ^^ sisi j'vous jure! xD je pense que je vais commander un nouveau châssis et refaire ma Faceplate trop optimiste je trouve :/
