Page 3 sur 3
Re : PP 6v6/el84 : Problème de conso et autres petits soucis
Posté : 17 déc. 2007, 15:26
par tazzon
"The output transformer primary taps are arranged so the output voltage is in phase with the first input. This means that the feedback voltage will subtract from the overall gain if added into the second input, producing negative feedback, which is what we want. If the transformer primary taps are reversed, the feedback will be positive, resulting in uncontrollable oscillation."
Le primaire du transfo de sortie est fait de telle manière que la tension de sortie est en phase avec celle d'entrée. Cela fait que la contre réaction est soustraite du gain global si elle est prise à la seconde sortie, donnant une contre réaction négative, ce qui est ce que nous désirons. Si le primaire est inversé, l'asservissement deviendrait positif, donnant une oscillation incontrolable.
Je suis pas traductor ni translator mais c'est en gros ça. Si la contre réaction est dans le mauvais sens ça part en sucette
ni plus ni moins
Posté : 17 déc. 2007, 16:32
par francoix
Merci! C'est à peu près ce que j'avais compris. Mais justement j'ai à peu près compris. Est-ce que je dois comprendre qu'une inversion de polarité au niveau du HP induit une rétroaction positive et donc mon problème?
Est-ce que c'est au niveau des plaques des tubes de puissance qu'il faut alors inverser les fils?
Ai-je compris?
Posté : 17 déc. 2007, 16:43
par tazzon
Le sens du HP ne change rien mais celui du primaire oui donc oui si t'as des départs d'oscillation, inverse les anodes des lampes de puissance
Posté : 17 déc. 2007, 16:59
par francoix
Et ben!!! je me serai cassé la tête sur ce problème!!
A l'essai bientôt... et comme promis, dès que j'ai un ordi, je tire mon schéma! Ca peut servir!
Posté : 19 déc. 2007, 16:37
Salut !
+1 avec la traduction de Tazzon !
Plutôt que d'inverser tes anodes, tu peux aussi plus simplement inverser les deux fils du secondaire de ton transfo de sortie, ça fera la même chose mais c'est plus simple à décabler et recabler.
Posté : 20 déc. 2007, 13:29
par francoix
Ben en fait dans mon cas, c'est plus facile de procéder sur les anodes. Remarque, je compte tester un vieux transfo qui traine. ça sera l'occase. (si il fonctionne, le hammond ira dans un nouveau projet...).
Posté : 20 déc. 2007, 18:35
Je me pose une question ...
... ben oui ça m'arrive des fois !
Quel point de repère a-t-on sur un transfo pour éviter d'inverser un branchement en primaire ou en secondaire et ainsi éviter de se retrouver avec un soucis de phase en cas de CR ?
