J'ai pu avancer sur mon problème de HT trop élevée. Petit bilan :
Le coup de la zener "à la aiken".
ça marche plutôt pas mal. J'ai mis une zener BZY93C33 (Vz=33V, 20Watts) et elle a l'air de tenir. Est il nécessaire d'ajouter une capa en // pour la protéger ?
Les lampes utilisées.
Malgré la baisse de HT, j'ai toujours une puissance grille écran (Wg2) qui passe au dessus de la normale lorsque je monte la puissance en saturation de l'étage de sortie (essai avec des résistances de 470R à 1,5K ... pas mieux) . Avant d'aller plus loin, je vais citer Celmo qui est le guru des MI
Il m'apparaît que ce modèle ne devait pas être équipé au départ d'EL34, ni de 6550, mais de KT88.
Vous devinez la suite, non ? Et bien j'ai monté une paire de KT88. Ainsi, je baisse un peu plus la HT du fait du courant absorbé. Le son est plus équilibré qu'avec les EL34, et je pense qu'elle sont plus résistantes (et puis, si Jimmy page le faisait, c'est que ce n'est pas forcément une mauvaise idée !). Bon, lorsque je pars vraiment en saturation de l'étage de sortie, j'ai encore le courant Ig2 qui devient trop important mais faut quand même pas mal pousser (la HT se casse la gueule en dessous de 400V dans ce cas).
La charge en sortie
J'ai un transfo Marshall 50W.
J'ai fait les 2 essais suivants (avec signal d'entrée au GBF à 1KHz, 20mV efficace):
* charge 16R sur sortie 16R, donc 3.4K p-à-p. J'ai une saturation à 40V crête. Donc une Puissance maxi en linéaire de 51W,
* charge 16R sur sortie 8R, donc 7K p-à-p. J'ai une saturation à 35V crête. Donc une Puissance maxi en linéaire de 39W.
Dans ces 2 essai, on peut aller jusqu'au signal carré en sortie en augmentant le gain mais la bestiole semble souffrir (grosse saturation des lampes, vibration du transfo ...)
Avec la guitare et l'ampli toujours branché sur un 4x12, le 2ème essai donne plus de compression, moins de pêche et de volume que le premier ... J'aime moins. Or, dans le MI60 c'est du 7,5K plaque à plaque. Que faire ??
Relevé des tensions avec les KT88
Pas mal non, très proche du but. Le préamp est alimenté un peu plus haut car j'ai une résistance de 12K au lieu de 18K entre les points B et C. Rien d'inquiétant.
