[G5] DEBUG!
wallace
Message non lu par wallace »
je vais reverifier les soudures selon ta methode f_da
nouveau petit soucis, qui me fout les j'tons cette fois
je jouais tranquillement, j'essayais mes pedales dur le G5, et petit à petit le son à diminué de moitié environ! et ça s'entend
alors je sais pas si c'est ma rat qui deconne (impossible, indesctructible) ou qui lui à trop boosté la tronche...
je reessaie sans pédales
alors docteur s'iou plait? c'est grave?
edith:
j'ai réessayé.... ben il est tout faible.... plus de gouache du tout, à 3 du volume, j'entends plus la strat seule que l'ampli
punaise?! qu'est ce que j'ai bousillé?!
f_da
Message non lu par f_da »
Pt'être une soudure foireuse justement qui sous l'effet des vibrations a laché. Avec une Rat du peux envoyer très fort la sauce.
wallace
ben comme dit souvent Bilbo, j'ai "avoiné" ouais pour voir
bon ben je vais regarder ça, j'espère que c'est rien de plus, comme je suis biasé "chaud"...
EDIT MODO
heu je voudrais pas m'inquiéter mais quand même...
sur OptimiseTonAmpli, j'ai lu ça:
Tubes de puissance (ex: EL34): manque de dynamique, ou (et) baisse de volume, et bruit de déséquilibre si montage PushPull à cause de la dérive du bias en vieillissant
et c'est bien le symptome que mon G5 a
serait-ce possible?
je vais quand meme verifier les soudures mais c'est spé quand meme
Si tu dis que t'es biasé chaud peut être que c'est trop chaud et que t'as une usure prématurée de ta lampe.
wallace
hmm... ouais c'est ce que je me dis
j'ai lu (toujours sur ce site) que le taux de bias ne doit pas depasser 99%, c'est ce que m'avait dit aussi bilbo ici, si je ne m'abuse
je crois que j'étais à 95%, c'est pas la mort fichtre!
dans ce cas comment tester si le tube est mort?
et comment prevenir ce mal? installer la modif bias reglable? ya pas plus simple?
Attention, j'ai pas dis que c'était ça, c'est juste ce qui m'est venu à l'idée en lisant les différents messages. Pour tester la lampe je sais pas.
Pour diminuer le bias (si c'est bien ça), passer la résistance de cathode à une valeur juste au dessus, c'est le plus simple je pense.
f_da
Le mieux serait d'essayer une lampe neuve ou dont tu es sur du bon fonctionnement. Si le pb disparait alors gros problème du côté du bias, car même avec un bias chaud une lampe ne se detruit pas en quelques heures.
wallace
c'est à dire quel genre de problème? d'alim?
bon je re-check mes soudures, mes tensions avant de rechercher une lampe neuve....
Ouaip, un tube, c'est costaud, quand même ... au pire, ça te coûtera une résistance de cathode et une nouvelle EL34...
Ou alors, tu essayes une 6L6GC
syco
Message non lu par syco »
j ai fait crié le g5 , il est tres puissant
je met le volume guitar au minimum domage (vivement l atenuateur)
la lampe de preampli fait tres peu de lumiere ,le soufle a beaucoup diminué mais ca vaut le coup de cherché encore .
le bouton de volume fait clock en fin de course il doit y avoir une crasse dedan
je suis tres content meme si j aimerais que ca avance plus vite (ma femme est tres jalouse de mon g5)
merci f da pour tout tes indices
je debug je debug
cool syco! ca fait toujours plaisir de voir un nouveau né. j'espere que tu regleravite les derniers petits désagrréments.
A wallace : 3 pistes
- c'est peut etre la 12AX7 qui est morte.
Est ce que tu as mis la boucle d'effet? c'est pour rentrer apres la première triode.
-un tube qui est mort a son bias qui diminue. . si tu es maintenant biasé a 80% c'est surement la faute a l'EL34 HS. as tu la bonne impédance de sortie?
100% de bias + impédance du TS trop faible + avoinage = usure prématurée (qui peut etre assez rapide dans certains cas)
-autre possibilité une tension de grille2 foireuse a cause d'une mauvaise soudure ou d'un défaut de construction de l'EL34 (un petit coup de multi a donner)
wallace
bon après plusieurs jours d'absence, je reprends le dossier de mon G5 en main. J'ai lu et noté vos commentaires messieurs, merci d'ailleurs.
edit:la boucle n'est pas cablée non, pour l'impédance du TS, pas de doute je suis bien en 8ohms.
je vais le mettre le ventre à l'air demain matin et mesurer le bias, la tension de grille2 et checker les soudures.
je vous tiens au jus. merci encore
heu pourquoi la 6l6? elle encaisse mieux un bias plus chaud?
wallace
bien, je viens de faire les relevés de tension sur la bête
globalement les tensions sont un peu plus elevées que lors de la première mise en service... bizarre...
C8: 280
C9: 268
C10: 221
1deV1: 218
6deV1:140
8deV1: 1,18
1deV2: 14,6
3deV2: 268
4deV2: 252
8deV2: 14,6
et la tension aux bornes de R19 est de 97,3mV! :?
les soudures n'ont pas l'air défaillantes et la transfo de sortie est bien cablé
questions:
- pourquoi les tensions sont elles toutes plus elevées qu'avant?
- quelqu'un avait dit plus haut que si l'EL34 etait morte la tension devrait chuter au point de mesure du bias? donc là, ça veut dire quoi?
- cela signifie t il qu'un composant d'alim est décédé?
donc voilà ou j'en suis... si vous passez par là et que vous avez une idée, je suis preneur!
merci à vous
Edith:je viens de faire un tour d'electrosuite...
juste pour A+ et B+ je suis pas sur (c'est C9 et C10?)
avec mes relevés il me dit ça
puissance dissipée anode; 31,80
puissance dissipée grille2: -6,69
taux de bias: 127,19....
heu comment dire... c'est biasé chaud, très chaud....
boide51
Message non lu par boide51 »
tu trouves une puissance dissipée négative?, ça m'interpelle ça :nah:
ça voudrait dire que la grille fournie de l'énergie au circuit :?
wallace
ouais en fait nan je m'étais planté entre A+, B+ et C+
pour electrosuite ça donne ça (pour une EL34 hein)
A+: 280
B+: 268
Vanode: 268
Vgrille2: 252
Vcathode: 14,6
mV: 97,3
puissance dissipée anode: 20,97
puissance dissipée cathode: 3,45
taux de bias: 83,88
autant pour moi, mais du coup le taux de bias est acceptable.... alors je vois pas où ça coince.... si vous avez une idée...
