Bha pour la verif, oui je sais tres bien que c'est normal d'avoir 14mA pour une R de 470ohm! ma remarque n'avait pas ce but.
J'ai fais ce test pour une bonne raison.
Dans le datasheet
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... L5C3.shtml, pour le VTL5C3, il est indiqué sur le tableau R-OFF=10Mohm, R-ON pour 10mA=5ohm et 1.5ohm pour 40mA. Or si tu regarde bien sur les courbe ca ne correspond pas, on a pour 40mA = 1Kohm env.
Du coup je voulais avoir le coeur net, se sont-il trompé sur le tableau ou sur les courbe. J'ai donc fait vite fait un montage pour mesurer la valeur resistive en sortie de mon VTL5C3 en fonction de l'intensité en entrée, et resultat :14mA = 600ohm, 30mA = 200/300ohm.
On n'est ni dans les spec donné par les courbe ni dans les spec du tableu mais on a ce qu'anonce les spec du VTL5
C1. Meme chose a vide le VTL5
C3 c'est 10Mohm, or je sort du calibrage de 20Mohm ce qui signifie que j'ai plus de 20Mohm, le VTL5
C1 c'est 50Mohm a vide.
D'où ma remarque sur le fait que mes VTL5
C3 se comportent comme des VTL5
C1 d'apres les spec. ou alors c'est mon multimetre qui est pourri.
Pour determiner le switching, je vais ,je pense de toute façon faire tout ça sur plaque proto. Mais je me demande si je ne vais pas limiter l'utilisation d'opto juste pour le Crunch pour eviter le ploc, et utiliser des bon vieu relais pour le Clean/Lead qui vu leur implantation ne genereront pas de ploc. De toute façon j'ai tout ce qu'il faut pour experimenter les deux. Il me manque juste une alim 6.3V AC, mais avec une pile 9v 300mA ,ça fera l'affaire.
