Layout du G5V3
- culdours
Vitriol82, j’ai regardé en détail tes plans de perçages et, si j’ai bien la dernière version, il me semble que tu as omis l’entraxe, ainsi que le diamètre des fixations des deux supports de lampe. Si c’est le cas, peux-tu nous les indiquer, STP ?
D’autre part, je sais que je ne devrais pas poser la question, mais est-ce que les diamètres que tu indiques tiennent compte des 2 à 5/10eme de jeu que l’on se donne généralement entre le trou et la pièce ou est-ce cote pour cote ?
Modifié en dernier par culdours le 30 janv. 2008, 9:29, modifié 1 fois.
Pour le support c'est pas compliqué, tu perces le gros trou et ensuite tu poses ton support dessus, et tu as ton entraxe
Pour les vis comme elles sont auto-taraudeuses, tu peux commencer par percer en 1.5mm ou 2mm. et ensuite c'est la vis qui fait le filet et le trou.
Sinon pour le hum je propose trois pistes suite au travail sur le V3 que philou est en train de monter pour régler ce problème :
On part comme postulat de base que c'est la tension alternative aux bornes du switch de standby qui agit sur la boucle d'effets.
1. Câbler la boucle comme sur le schéma de câblage. Allumer l'ampli (attention danger !!! on ne travaille pas n'importe comment dans un ampli allumé !, puis enlever les écrous des prises, prenez les prises send et return ensemble et éloignées les du switch standby. Le hum diminue-t-il ?
2. Câbler la masse de la prise send et return avec un fil de masse par prise, éviter de cabler la coupure de la masse de ces deux prises là. Rallumer l'ampli, le hum as-t-il diminué ?
3. Les fils sur le layout arrivant au switch standby sont torsadés mais pas ceux qui en repartent et vont vers les diodes, rallongez les en les changeant et torsadez les. Faites les ensuite repartir vers le passe câble de la self, afin de les maintenir le plus loin possible des prises send et return. Le hum diminue-t-il ?
Merci aux volontaires de la V3 pour tester cela sur leur G5. Nous faisons de même sur notre proto mais plus on aura de retours et mieux ça sera pour vous.
bonjour tout le monde
-j ai decidé de ne pas metre la boucle d effect
est ce que je doit metre la 12 ax7 a la masse ?
-j ai pas bien compris le sens pour branché la led
mes traveaux avancent gentilment , j ai pas suivis le plan d implantation parceque j ai mis les potars et les interupteurs en haut sur une plaque en alu ?c est une belle idée mais aussi une bonne galere .
je ne pensais pas que les transfos etait aussi gros !!
je metrais des photos dés que j aurais des piles
merci encore la team G5
Bonjour syco,syco a écrit :bonjour tout le monde
Pourquoi voudrais-tu mettre la 12AX7 à la masse ?
si tu ne veux pas de la boucle d'effet, alors il te suffit de relier la patte 2 du potar de volume à la grille de la 12AX7. C'est pas plus compliqué que ça.
Pour brancher tu as une patte plus longue que l'autre, c'est la patte +, et l'autre la - que tu relies à la masse.
Euh t'as bien mis les fusibles dans les porte fusible??
En effet ça m'a tout l'air d'un manque d'alim général.
Le pilot light, t'as bien soudé entre la pin axiale et l'une de coté?
Si tu as soudé entre les 2 pins latérales, c'est un court jus direct et le fusible primaire est HS, pourtant c'est explicite sur le layout.
Sinon vérifies ton fusible secteur à l'ohm-mètre, ça vient bien en amont ton pb, et comme il faille tout envisager, ta prise murale est bonne? As tu 220V aux bornes de la fiche CEI secteur?, le cordon secteur fourni n'aurait pas un défaut???
Il faut que tu remontes la chaine de cette façon, tiens j'y pense, tu ne serais pas mis aux extrémités du switch secteur? faut impérativement etre entre le centre et une des extrémités etc....
A mon avis c'est une connerie du genre, une petite tof nous permettra de débeugguer comme notre ami avec son jack HP mal cablé.
heu par contre, qu'est ce que t'entends par grille? le pin2?
et pour l'info, je reverifie trois ou quatre fois le montage et le cablage, et je mets sous tension cet apres-midi, pour les premiers relevés voir dans mon journal...
ah oui et juste pour me rassurer s'il vous plait: le 0k du transfo de sortie doit bien etre relié à la plaque d'alim sur le shunt n°5? (comme je vois pas de point sur le layout)... merci
