Câble blindé : lequel utilisez-vous ?
Re: Câble blindé : lequel utilisez-vous ?
Dans le cas que tu évoques, il n'y a pas de signal de masse à faire passer, donc un cable blindé "de base" suffit (dans la mesure où la masse est amenée au jack par un autre cable, bien sur)
Oui, bien sûr. Mais comme Tony semblait l'utiliser pour câbler son ampli, je me demandais comment il s'y prenait...
Bah pour le cablage d'un potar en sortie d'un étage de gain, par exemple :
- d'un côté, le rouge au condo de liaison et le blanc à la masse
- de l'autre, le rouge sur l'entrée du potar, le blanc sur la masse, et le blindage sur la carcasse du potar (ou, au pire, sur la masse du potar)
Ah je dois être vraiment très con, mais je ne vois toujours pas l'intérêt du blanc... Et qui plus est, je ne vois pas forcément de masse aisément accessible au niveau d'un condo de liaison inter-étage (enfin, en y réfléchissant vite fait) qui pourrait faire office de point de retour commun à l'étage incluant le potar. Ou alors, il faut prévoir un layout spécifique et ce n'est donc pas une solution universelle.
Pratique aussi pour les MV genre Lar Mar ...
