Page 2 sur 3
Re: [G5] gros probleme de masse
Posté : 30 mars 2012, 6:43
par titi
Salut mikka.Mes pots habite à 10 bornes de chez moi donc ils ne peuvent pas ramasser le meme BZZZZ.je vais passer l'ampli à l'oscillo pour voir d'ou viennent ces parasites qui me prennent la tete
Posté : 30 mars 2012, 18:40
Ok
Posté : 02 avr. 2012, 10:17
par Crane
Juste pour dire que j'ai aussi un Buzzzz non résolu avec mon G5 en 6SL7, impossible de trouver d'ou ça vient. Reste plus que l'oscillo.
Posté : 02 avr. 2012, 12:32
par titi
Salut Crane.Tu as aussi un souci avec les masses.Moi,je ne crois pas que ce soit mon cablage en etoile qui soit en cause;par contre hier ,j'ai remarque une ondulation à l'oscillo sur l'alim,plus precisement en A+ et qd je touche l'ampli,elle disparait.J'ai commander un autre transfo pr tester(et pr futur projet si ce n'est pas le transfo).Pr tester le TS,je l'ai remplacé par le driver de ma HOT CHURCH(5k/8R) et tjrs pareil:BZZZ.Donc mon TS est bon.Je pense de plus en plus que mon TA a des fuites,possible?J'attends le TA,je teste et je vous tiens au jus.Si entre tps quelqu'un a une idée,sachant que j'ai refait les entrées,lepreamp,les blindages,ttes les soudures,changer les lampes,le filtrage de l'alim(depuis les redresseuses).il reste le TA et la self(elle fait 95 homs,donc a priori bonne).Merci à ts
Posté : 02 avr. 2012, 12:51
Peut-être resserrer les tôles (écrous) ?
Posté : 03 avr. 2012, 8:27
par Crane
Je vais faire un enregistrement du buzzz. Je dirais que c'est un problème avec l'alim aussi, on dirait du 100Hz mélangé avec autre chose (ça oscille).
Sinon je suis en train de tester l'oscilo, pas facile, j'ai un générateur de fréquences mais pour l'instant c'est pas top (et faudrait que je fasse des câbles spéciaux pour adapter à l'ampli, là c'est du bnc)
EDIT : Est-ce que ton bruit ressemble à ça ?
BZZZZZZ
On dirait un beau 100Hz mélangé avec du 50Hz (d'ou 1 pic sur 2 plus grand)
Je penche de plus en plus pour une alimentation continue des filaments des 6SL7....
Posté : 18 avr. 2012, 18:13
par titi
Salut à tous.Bon j'ai mis le TA neuf et pareil tjrs ce p.... de BZZZZ.J'ai donc rajouter des condos 1uf et 100nf sur A+,1uf et 100nf sur B+,100nf sur C+,100nf sur D+.J'ai viré le tone stack,la boucle d'effets et je suis allé de V1A à V1B par un condo 22nf ,J'ai recablé les entrées et tjrs ce BZZZ.Avec le géné et l'oscillo,je me suis aperçu de ça:
vol preamp à 0,j'ai qd meme un faible signal qui sort au hp.le son peut il passer par les fils d'alim et créer ce BZZZZ(potard vol préamp changé,je vais éssayer avec un autre).
Posté : 18 avr. 2012, 21:35
par Crane
Pareil que toi, j'ai tout testé, découplé l'alim au max, simplifié le circuit... rien à faire, bZZZZZZZ !!!
Posté : 18 avr. 2012, 21:45
Une photo de l'intérieure qu'on regarde si dans l'implantation et/ou le layout il ne nous apparaîtrait pas un truc !
Posté : 19 avr. 2012, 11:56
par sherpa
Ce qui me "chagrine" c'est que quand tu y touche, le buzz s'arrête!
Posté : 19 avr. 2012, 15:48
Ben ça sent pas mal la mauvaise masse ou la mauvaise terre sur ton installation domestique !
D'ailleurs il y a plein de logements qui ne sont pas aux normes de ce côté là.
Posté : 19 avr. 2012, 17:07
par titi
Salut à tous,pour la photo,j'en avais fait une mais elle est trop lourde,je vais en refaire mais y a du fil partout(cause demontage d'un peu tout),c'est pas joli,mais enfin.
Quelqu'un aurait-il les mesures du TS,cad,les resistances du primaire et du secondaire moi j'ai ça:
0-2.5k 129homs
0-5k 189homs
4R 0.4homs
8R 0.6homs
16R 0.8homs Les resistances du primaire ne devraient elles pas etre le double l'une de l'autre?
Là, je suis au taf alors à plus tard,merci
Posté : 19 avr. 2012, 19:52
par Didi
titi a écrit :Salut à tous,pour la photo,j'en avais fait une mais elle est trop lourde,je vais en refaire mais y a du fil partout(cause demontage d'un peu tout),c'est pas joli,mais enfin.
0-2.5k 129homs
0-5k 189homs
4R 0.4homs
8R 0.6homs
16R 0.8homs Les résistances du primaire ne devraient elles pas être le double l'une de l'autre?
Bonne question... tu mesures des résistances, alors que le transfo est prévu pour des impédances.
c'est pas forcément proportionnel ... doit certainement y avoir des sqrt(x²+y²) dans l'histoire ...
Posté : 19 avr. 2012, 21:05
Perso, j'ai ces mesures sur mon OT ESO G5 V3 :
R entre 0 et 2k5 : 131R
R entre 0 et 5k : 192R
Homogène avec ce que tu mesures, donc.
(au secondaire, ce sont des pouillèmes, quasiment pas mesurable ...)
Posté : 19 avr. 2012, 22:42
C'est normal, le rapport de transformation en impédance est au carré de celui du rapport de transformation en tension, donc pour une impédance double au primaire on a un rapport de transformation en tension (soit nbre de spires) de racine de 2.
C'est grosso merdo me rapport entre 192 et 131? sachant que plus il y a de couches de spires plus il faut de de fil pour faire un tour, ce qui donne une valeur plus élevée en résistance DC.
