Page 2 sur 3
Re: Box Amp : un ampli High Gain pour Casque...
Posté : 06 avr. 2012, 11:16
par Lemontheo
Bilbo a écrit :Pas de simul HP ? HiGain sans simul, ça doit être terrible pour les oreilles, non ?
Bon, passée l'euphorie du moment, pour l'avoir fait fonctionné en "One Shot", qu'il soit beau, d'avoir réussit à le concevoir comme un "grand", que tout rentre dans une si petite boite....., c'est vrai que ça pique les oreilles, et que passer plus de 15 minutes de jeux au casque relève de la gageure
Comme je n'ai pas assez de place pour y insérer une simul, j'ai décider de le modifier en SE 5W :
-remplacement de l'OT
-mise en place d'une 6P1P-EV = une petite 6V6>12W Pamax (à la place de la 6F1P)
-prise casque au niveau de la cathode en buffured (comme une sortie ligne)
Conclusion, j'ai un son moins Hi-gain, plus crunch, avec une satu de préamp, un superbe clean, et surtout, je peux jour sur HP avec suffisamment de watts...
Et une belle satu de puissance
Poussé à fond, j'ai un son à la "It's a long way, to the top if you wanna rock'n'roll"
Je ferais des samples à l'occasion
Posté : 06 avr. 2012, 11:31
par Miko667
Ton transfo à 12 €, tu l'as trouvé ou??? Sur mesure, en plus? 8)
Posté : 06 avr. 2012, 12:09
par Lemontheo
Je l'ai commandé ici
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3675.html
Ils ne sont pas chers et silencieux, donc parfaits pour expérimenter
Après, quand tu vois le taux de régulation, tu pleures....
Lorsque j'ai branché la 6P1P, suivant que je passait de 25mA à 35ma de bias, la tension Ua allait de 250V à 350V 8O
Mais si ton alim est bien conçue (grâce à PSUD et aux datasheets de tes lampes) en fonction du taux de régul fourni par le site, tout va bien
Posté : 06 avr. 2012, 16:48
C'est cool, ils montent jusqu'à 10000VA
Posté : 07 avr. 2012, 17:45
par Mikka
Arff, ça déchire !
Parfait pour un ampli basse de 3kW.
Posté : 13 avr. 2013, 8:16
par Lemontheo
Salut les ptits loups !
je continue de faire évoluer le bazar.
Je suis arrivé à un dérivé de
Princeton 5F2 sans la CR, et avec 2 résistances sur le chemin du signal pour calmer le gain que se prend V1b dans la figure.
Schéma
Et une photo de la boîte à sardines
Le son est vraiment pas mal jusqu'à 12h au gain (volume à fond) mais ensuite j'ai une vieille oscillation qui déboule. Elle varie en hauteur et ressemble à une sorte de sifflement.
Je fais varier la hauteur en tournant le Tone entre 2h et max.
Mais si je mets tout à fond, je n'ai plus rien.
J'imagine que c'est le layout, ou la proximité de tout dans une si petite boîte.
Quelqu'un a une idée?
Posté : 13 avr. 2013, 9:05
Je compatis : l'oscillation est pour moi une vieille compagne que je hais.
Tu as déjà une Rg1 de 470k sur V1b ce qui aurait dû calmer les oscillations ... reste donc à explorer :
- bidouiller le layout (les câbles) avec un bout d'bois pour voir si tu trouves un câble qui fait varier l'oscillation (garder les fenêtres fermées sous peine d'envoyer ton ampli par la fenêtre de rage),
- tenter des capas en // sur les résistances d'anodes, notamment V1b
- augmenter C1 et baisser C2 pour obtenir la même pente bouffe-bas (j'ai déjà eu ça, mais avec des valeurs de Ck petites ... dans ton cas, ça demeure très raisonnable, donc je doute, mais on cherche ...)
- tester tout et n'importe quoi (voodoo mode) jusqu'à trouver ...
As-tu branché un oscillo pour voir où ça se barre en sucette ? C'est cette */@#!! V1b qui oscille ?
EDIT : ah si, encore un truc ! découpler le C+ qui alimente les 2 triodes (genre rajouter un D+ burné pour V1a) ... faut peut-être commencer par là, d'ailleurs ...
Posté : 13 avr. 2013, 11:03
par Miko667
Salut Théophile,
Quand j'ai fait mon proto G1V4 sur une plaque à trous avec un layout on ne peut plus exigu, ça oscillait.
Le même schéma avec un layout plus aéré n'a pas posé de problèmes...
c'est une piste, mais contrariante, parce que le but, c'est de faire compact, non?
miko
small is beautiful
Posté : 13 avr. 2013, 23:23
par Lemontheo
Effectivement, comme tu l'écris si bien Mikos, "Small is beautiful" (j'avoue que ça m'arrange de dire ça...
), donc je ne suis pas dans la perspective d'augmenter la taille du Box Amp...
Alors, je n'ai pas revu le layout cet après-midi, mais j'ai blindé les câbles sensibles à la baguette chinoise (ahhh, ils sont vraiment fort ces chinois.... En plus, c'est une solution qui m'a déjà dépanné mais je l'oublie à tous les coups...
), et il y a du mieux, beaucoup de mieux (autour du gain et du tone).
Mais il subsiste un #@+%8§tain de bruit qui apparaît sournoisement sur une micro partie de la course en combinant les 3 boutons (donc une saleté sur 3x300° de courses......
t'as raison Bilbo, heureusement qu'il a plu toute la journée et que les fenêtres étaient fermées....
Faut que je vois en coupant les aigües à l'anode de V1b....
Sinon, ça sonne pas mal, surtout le clean, mais je crois que la fausse ECC83 russe n'est pas au mieux dans ce domaine. à tester avec une vraie
Posté : 13 avr. 2013, 23:34
par Miko667
tu peux tester le condo de 1nf en // sur les R d'anodes, sans danger, je n'avais pas perdu d'aigus en testant cette solution (ni résolu mes oscillations, mais Blencowe suggère que ça peut le faire)
miko
small is beautiful
Posté : 14 avr. 2013, 13:09
par bill_baroud
Euuh... hein? Google a pas été mon ami sur ce coup, tu pourrais élargir ma culture (elle aime ca
Re: Box Amp : un Princeton 5F2a dans une boîboîte...
Posté : 14 avr. 2013, 14:38
par Lemontheo
Quand je dis "baguette chinoise", il faut penser au "bout de bois" dont parle Bilbo...
Je m'en sers pour tapoter, pousser,.... les fils, condensateurs, résistances,.... Et comme c'est en bois ou en plastique, pas de danger
PS :
je t'imagine sur google en train de chercher un outils ou une méthode asiatique pour trouver les oscillation dans un ampli
Posté : 14 avr. 2013, 17:49
par Miko667
Je vois aussi que tu as des sockets à blindage, tu n'as pas essayer de protéger le tube de préampli?
miko
Posté : 14 avr. 2013, 20:02
par Mikka
Miko667 a écrit :tu peux tester le condo de 1nf en // sur les R d'anodes, sans danger, je n'avais pas perdu d'aigus en testant cette solution (ni résolu mes oscillations, mais Blencowe suggère que ça peut le faire)
miko
small is beautiful
Ouep on s'en sert cependant surtout pour calmer le souffle et le côté nid d'abeilles du son en High Gain.
Pour des problèmes d'auto-oscillation c'est rare que ça marche mais ça vaut le coup d'essayer.
Posté : 14 avr. 2013, 20:29
par Miko667
Si ça sert aussi à ça, je réutiliserai sur mes canaux high gain...
Merci MikKa!!!
miko
