Page 2 sur 2
Re : MiniRecto: le G1 qui fait graou sans péter les fenêtres
Posté : 28 avr. 2011, 10:09
par Lemontheo
j'ai une petite question...
P2, c'est quoi? un pot pour le canal solo? Si oui, ça fonctionne bien?
(en fait c'était plutôt plusieurs questions...
merci,
Posté : 28 avr. 2011, 12:21
par Crane
P2 c'est le réglage de présence et il fonctionne a merveille !
Posté : 01 sept. 2011, 23:38
par jeff10
Une petite question,en mettant des diodes plus costaud sur le pont
n'y aurait il pas d'amélioration en dynamique? et soulagement pour le TA?
Je voyais grosse diode style 5408=3A
ptdr!
Oh non pitié, pas l'intérieur !
Après a-wai va encore me proposer sa carte de membre de monteur bordélique à l'arrache Laughing
Posté : 02 sept. 2011, 7:30
par Crane
Je dois dire que ta question dépasse (largement) mes connaissances. Faut que je repotasse quelques livres !
Posté : 02 sept. 2011, 10:08
par Dagda
Je ne pense pas.
Le G5 est fait avec des 4007 et il n'y a pas de soucis de dynamique.
Mon G5 Higain est aussi en 4007 et toujours pas de soucis de dynamique.
Un point à regarder par contre ce sont les capas de liaisons.
J'ai pu faire l'expérience en plus de 3 versions de mon ampli, et la marque (à techno identique) a une influence incroyable.
Voir aussi les valeurs, car si tu as trop de grave saturé, ta dynamique en prend un gros coup dans le nez.
Dagda
Posté : 02 sept. 2011, 22:09
Ouep, un bon filtrage c'est plus de dynamique ... plus tendu, moins moux quoi !
Le diodes, vu ce que ça bouffe en 4007 ... y à pas de quoi s'en faire ... ça ne joue pas à mon avis !
Posté : 02 sept. 2011, 22:25
par Crane
En tout cas, à part un blur des basses depuis le dernier ressoudage du transfo de sortie pour un HP différent (je le referai au propre un des ces 4), cet ampli sonne juste monstrueusement. Le (presque) vrai son Recto qui tient dans la main.
Posté : 07 sept. 2011, 14:29
par Revan78
Je voulais savoir sur quels schémas d'origine tu t'es basé pour faire ton G1? Possèdes-tu des schémas du Rectifier stp?
Je suis en prise d'infos.
Voici mon modeste projet:
viewtopic.php?t=3855
Posté : 07 sept. 2011, 14:40
par Crane
Posté : 07 sept. 2011, 14:57
par Revan78
Merci pour la réponse rapide.
En parallèle j'ai récupéré ce schéma sur un autre post:
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/DRGV/Mes ... o_head.pdf
Posté : 07 sept. 2011, 14:59
par Crane
Oui c'est celui sur lequel je me suis basé
Re: MiniRecto: le G1 qui fait graou sans péter les fenêtres
Posté : 22 juin 2013, 15:39
par lachrimologie
Crane a écrit :Yop yop !
Comme je le disais dans le post du Nanoplex d'a-wai, je me suis fait un petit G1 modifié façon Mesa Recto.
...C'est en gros une copie du Dual Rectifier au niveau du préamp.
Les schémas :
Ampli
Alim
Je cherche encore à savoir quel G1 je vais me concocter, et en fouillant les 2 schemas ci-dessus, je vois qu'il n'y a plus de résistance au niveau du chauffage des 4 tubes. Je comprends bien qu'il faille un max de courant, mais il n'y en a pas du tout ??
Posté : 22 juin 2013, 16:43
par Lemontheo
les résistances servaient à faire chuter la tension du transfo qui est sous exploité avec 3 lampes (0,9A), et comme son taux de régulation est assez médiocre, cette tension avait tendance à s'envoler.
Si tu regardes bien, il y a 4 lampes dont une 12BH7, donc 300x3+600=1,5A > l'ampérage max du transfo
Posté : 22 juin 2013, 16:57
par lachrimologie
Salut Théophile,
Je ne savais pas (pour ne pas avoir vérifié
) que la 12BH7 consommait autant.
Merci beaucoup!!!
Lachrimo
