ok
j'ai la SD1 effectivement mis à l'entrée de l'ampli.
je ne vois pas la difference avec le ME 50.
je travail avec ce matos
http://www.jeff10.c.la
j'ai refais l'ampli en version CBS master 70 de chez fender
meme principe du bassman 70 puisque transfos de sortie identique.
Mes micros sont des seymour pour la strat 2005 et van zant pour la us79
mon new matos
http://forums.audiofanzine.com/index,id ... tte10.html
clone "bassman" manque de crunch!!
- jeff10
Re : clone "bassman" manque de crunch!!
Modifié en dernier par jeff10 le 31 déc. 2008, 14:35, modifié 1 fois.
Une bonne fois pour toute, il n'y a pas de bon ni de mauvais matos, il y a que l'utilisation que l'on en fait qui est bonne ou mauvaise !
Les lampes et les transistors sont des technologies complémentaires, et je ne laisserais pas le forum devenir un repaire d'intégristes du tubes ... qu'on se le dise !
Un jazz chorus JC120, ça sonne ! Mais pas terrible en disto...
Un JCM800, ça sonne ! mais pas pratique pour gratouiller dans les chiottes...
Un sansamp GT-2, ça sonne ! mais ça n'a pas de tubes pourtant ...
Un fender champ, ça sonne ! mais pas terrible avec un LP tout à fond...
Un Marshall MG10, ça sonne pas ! oui mais ça coute combien et ça permet à combien de jeunes à se mettre à la guitare ?:lol:
Bref vous voyez bien que ce n'est pas la technologie qui est à remettre en cause, mais bien nos utilisations, nos sentiments, nos préjugés même parfois qui sont à remettre en question.
Moi je dis vive les tubes, les transistors et le numérique !
On est d'accord McColson, c'est pour ça que j'ai écrit que ça dépendait de ce que kiwisamourai recherchait. S'il cherche à reproduire le son d'un artiste faisant cruncher le fender Bassman, ce n'est pas en ajoutant une pédale de distorsion, qu'il va obtenir le même son que le crunch d'un Bassman, ni en faisant saturer le préampli en mettant un master volume pour que ce ne soit pas trop fort. Car le son d'un bassman qui crunch, c'est l'ampli à fond, les lampes de préampli qui tordent, les lampes de puissance qui tordent et même peut-être le transfo de sortie qui tord également un peu le son. Bref ce qui fait ce crunch spécial est la réaction globale de l'ampli (même de l'alimentation) lorsqu'on le pousse dans ces derniers retranchements.
Je n'ai rien contre le JC120 qui est un très bon ampli pour certains styles de musique, même son crunch est appréciés de certains. Cependant il n'est pas adapté à mes besoins.
Je ne suis pas non plus contre le numérique et il me permet d'enregistrer la nuit pendant que mes voisins dorment. Mais je n'utiliserai pas un Multieffet ME50 ou GT6 ni pour produire un vrai album ni pour jouer sur une grande scène à moins de seulement faire des sons bizarres avec plein d'effets. Il faut bien le dire, ces multieffets compressent complètement le son, comparés à un bassman.
Quel est le but de ce bassman, avoir un ampli avec des lampes qui font de la lumière parce que c'est la mode ou ressusciter un son de ouf, plein d'harmonique et de dynamique pour faire un rock n roll ravageur ???
Je pense qu'il nous faut savoir la véritable volonté de kiwisamourai pour pouvoir répondre pas trop à coté de la plaque.
- jeff10
Mais surtout messieurs
N'oublier pas les Huitres car trop froides!
Ne sont pas bonnes.
Car le bias froid
De toutes façon je n'aime pas les huitres.
Par contre les escargos Fender miam! maim!
Passez un bon Reveillon!
Ne sont pas bonnes.
Car le bias froid
- kiwisamourai
bonne année!!!!!
oui je recherche un son plutot seventies mais c est vrai que j'aurais peut etre du choisir un ampli un peu moins puissant pour pouvoir profiter pleinement du son "fender"! sinon le son clean est terrible..........
j ai fait pas mal d 'essai avec pedale overdrive et disto, et je ne suis pas satisfait du resultat, c'est pourquoi je voulai apporter une legere modif du preamp en canal normal pour pouvoir eventuellement switcher entre les deux canaux.
mais....
mais....
- jeff10
Bonne année!
Bon le truc est simple.
et pas simple d'apres le schema .
mais réalisable.
il te faut la moitié de HT
et la tension bias attenuée.
Demande si tu peux faire ce procedé
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
je me rappel que la position basse me donnais du grung
gain 6 master 4
viewtopic.php?t=2156
et
viewtopic.php?t=2265
Je vais voir pour le remettre sur le mien.
Et avec conseil des profs
sur le topic cet encore mieux
car je te jure que ca le fais en naturel grung.
Logique puisque là sa agit sur les 6L6 qui te donne ce grain.
Et je me rappel aussis d'une chose.
En cablant tout nikel!
Je me trompe pour le preamp au lieu de le mettre sur la sortie 500v .
je le met comme l'attenuateur sur 250v.
Mince 8O quesqui se passe l'ampli fait plus que 15W.
moi la tron che
ok rectifier le preamp remis sur 500v .
donc on peux considerablement baisser la puissance.
car le son etait propre.
Mais là attention tu n'a plus le grung puisque preamp attenué.
normal.
mais réalisable.
gain 6 master 4
et
moi la tron che
normal.
