[DEBUG] craquement sur clone vibrochamp
- kiwisamourai
Re : craquement sur clone vibrochamp
bon a priori ce serait mon transfo de sortie qui serait mort!!!! quand pensez vous??
EDIT:
pas de probleme au niveau du jack de sortie!
EDIT:
Modifié en dernier par kiwisamourai le 21 févr. 2008, 11:15, modifié 1 fois.
Un transfo de sortie ça fonctionne ou ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'étape intermédiaire.
Fais un test en soudant directement le fil du HP sur le transfo de sortie, ça permettra d'éliminer l'hypothèse du jack de sortie défectueux
Bonjour kiwisamourai,
Tu pourrais mettre ton post en conformité par rapport au post-it de la section, s'il te plai ?.
Je rappelle que sans la balise dans le titre [DEBUG], sans schéma, et sans un relevé de tensions, normalement tu n'aurais pas du avoir de réponse à ton sujet.
Donc je vais faire le gendarme de service et rappeler à tout le monde de respecter les post-it. Merci
Dans le cas contraire ton post sera verrouillé.
Je sais c'est bête et méchant mais il faut bien un peu d'ordre pour garder le forum tel qu'il est aujourd'hui.
Merci de ta compréhension.
- kiwisamourai
Re : [DEBUG] craquement sur clone vibrochamp
bon je viens d essayer une nouvelle lampe de puissance 6V6 et le probleme persiste!!
j'ai essayé aussi un autre preampli et toujours le meme probleme!!
cela pourrait-il venir de l'alim ou du filtrage (en fait il ne reste que ca!!!!!)
merci d'avance...
EDIT:
oui bien sur
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... h5hfgb.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... xvgua1.gif
merci d'avance...
EDIT:
oui bien sur
Modifié en dernier par kiwisamourai le 03 mars 2008, 22:32, modifié 3 fois.
Alors y'a pas autre chose que:
- fournir le schéma
- quelques photos du cablage
- fournir le schéma
- kiwisamourai
je viens d'essayer egalement un redressement par diode 1N4007 et toujours pareil!!!
edit
je essayé de changer les condos mais pas de changement!!
edit
Modifié en dernier par kiwisamourai le 06 mars 2008, 15:00, modifié 4 fois.
Essaies au niveau des condos de liaison.
- kiwisamourai
je pense avoir tout essayé a part le changement de transfo de sortie!!
cela serait tout de meme possible qu'il soit defectueux???
edit
j'ai deja fait tout ce qui a été cité!!!!
je sais que le preamp est hors de cause et j'ai changé tous les composants un par un!!
je ne vois pas ce que peut etre???!!!
edit
Modifié en dernier par kiwisamourai le 14 mars 2008, 22:47, modifié 4 fois.
Tirer de la section débuggage. ça serait pas mal de respecter TOUS les points du post-it. Merci.étape 3.6
- Repasser toutes les soudures au fer (pour refondre les soudures sèches)
- Changer les tubes un par un / les tapoter légèrement
- Changer tous les condensateurs (essayer d'abord d'isoler et localiser la panne)
- Chercher un court-circuit occasionnel : patte de composant ou fil dénudé qui touche le chassis, deux composants entre eux... (tapoter le chassis)
- Chercher un faux contact : fil ou patte de composant cassé...
- Changer l'inter de stand-by (s'il est douteux)
Tester régulièrement si le problème est résolu
ça veux dire essayer de tester le préamp indépendamment du poweramp et inversement. Si le problème est présent qqsoit le cas de figure ça peut-etre l'alim. Si le problème n'apparait que sur le préamp ou le power amp tu aura déjà une idée plus précise.essayer d'abord d'isoler et localiser la panne
Allez SVP utiliser tous les outils qui sont à votre disposition !!!
Car si je relie le topic, ce n'est qu'une redite de ce qui se trouve dans la section débuggage.
