roffli a écrit :... puis j'ai déssoudé le 6,3V du transfo. En mesurant la tension alternative à ces deux fils "en l'air", j'ai 6,26 V. Par contre, quand je mets le multimètre sur la position mA, je lis 0 !
peut-on lire une intensité comme ça sur de l'alternatif ?
Gaffe, un ampèremètre est destiné à être placé en série dans un circuit pour mesurer l'intensité qui le traverse, en étant le plus "transparent" possible (quasiment un bout de fil tout simple, quoi).
En faisant ta manip', tu mets le transfo en court jus (comme si tu reliais les 2 fils du chauffage par un petit fil électrique).
roffli a écrit :tension aux bornes du fusible secteur : 0 V
D'ailleurs, jusqu"à présent, je mesurait la tension secteur après le fusible.
y a-t-il un moyen de mesurer l'intensité débitée par le transfo ? en mettant l'ampèremètre en série sur un seul des deux fil, l'autre étant connecté au reste du circuit ?
Yes !
roffli a écrit :
N'est-ce pas normal qu'avec les lampes an place, il y ait une consommation (5,88 V au lieu des 6,3 V sans lampe) ?
Une baisse constatée est normale, mais "d'habitude", ce phénomène est déplacé vers des valeurs supérieures, i.e. par exemple 6.6V à vide et 6.3V avec les lampes ...
roffli a écrit :
Cette consommation sur les filaments peut-elle être liée la consommation parasite observée en +C ?
Du genre, un faux contact sur le socket de la 12AX7 qui me boufferait du jus ?
Hypothèse intéressante, à creuser ...
roffli a écrit :J'ai un calibre 10A mais que sur du courant continu.
pfff....
je sais plus quoi faire. désespérant.
Intensité pour le chauffage : 0,3A pour la 12AX7, 1,5A pour la EL34 -> si tu as un calibre 2A alternatif sur ton multimètre, c'est OK.
roffli a écrit :
donc pour résumer :
1. j'ai toujours un tension trop faible en +C, avec ou sans lampe.
2. sur l'alim des filaments, j'ai 6,24VAC sans lampes et 5,88 VAC avec lampes.
Que feriez-vous à ma place ?
Imho, le plus ch* c'est le 6.26VAC chauffage à vide ... bon, à voir.
Tu as bien matérialisé le chemin sur ton premier schéma, celui avec la présence du C+ en rouge.
Un truc me frappe : ce sont bien les tensions sans lampes que tu as indiquées ? Auquel cas tu devrais avoir la même tension partout, sur tes points de mesure, théoriquement, il n'y a rien qui consomme, là (OK, je suis un peu lent à la détente). D'après ton schéma, on dirait que ça consomme partout : au travers de R16, de R6, de R21 (et donc, par addition, au travers de R4)
Et donc, perso, ce que je ferais ?
Je virerais les lampes et je commencerais à dessouder !
Pas de panique ! : il s'agit d'isoler les différents sous systèmes pour les tester, genre :
1/ Tu dessoudes le fil qui part de C+ sur ta plaque alim pour aller alimenter l'audio. Tu mesures en C+ ; soit tu "remontes" ainsi à 432V, et le problème est en aval, chez les "clients" de l'alim, soit le problème est au sein de la plaque alim,
2/ Si la plaque alim est OK (i.e. le test précédent montre 432V en C+), tu essaies, en dessoudant des liens (un câble ou la patte d'un composant) d'isoler des sous modules : 2ème triode via R16, 1ère triode via R4, ou à l'intérieur même du module 1ère triode : R21, R6, C2, tu vois ? En procédant de façon systémique, tu vas isoler la source qui pompe le courant : soit un composant zarb, soit une erreur de câblage, soit une soudure foireuse qui a bavé, soit un petit court jus entre une résistance et une vis, que sais-je. Si tu prends bien ton temps sans désespérer, c'est gland et logique, on y arrive, c'est imparable. Tu notes bien, étapes par étapes, ce que tu fais sur papier et les tensions associées (sinon, on oublie, c'est rageant). Dès que tu en as marre, tu t'arrêtes et tu fais autre chose
Courage, avance pas à pas et tiens-nous au courant !
