Page 2 sur 4
Re : [resto] Bouyer ST? sonor? 30 (tourne disque à lampes)
Posté : 05 janv. 2008, 22:52
Faudrait tester les tubes de puissance, ou avoir deux tubes neufs pour tester...
A mon avis ils sont morts, mais vérifie d'abord si le préampli et le déphaseur fonctionnent correctement.
Allez au multimètre, mesure sur les lampes de préampli etc ...
Posté : 05 janv. 2008, 22:58
par treize
Les tensions du préampli seront vérifiés demain (et son fonctionnement aussi j'éspère si j'ai le temps)
Quand aux lampes de puissances, je n'ai pas de 6L6 en stock mais apparament mon grand père en a peut être. Faudrait que je voye si j'arrive à les obtenir
Posté : 05 janv. 2008, 23:00
Si justement il y a rapport de cause à effet, si le contact entre la masse du châssis et la masse électrique du transfo.En cas de rupture de cet équipotentialité tu es en masse fictive, et ça c'est chiant à expliquer
Euh tiens un exemple, beaucoup de bagnoles de nos jours ont des pbs d'oxydation sur les masses des feux arrière, => résultat: quand il mettent le clignotant, au lieu qu'une seule ampoule clignote t'as un clignotement entre deux feux , généralement par celui du stop, car il y a rupture d'équipotentialité de la masse.
Enfin c'est simpliste, mais il faut d'abord s'en assurer.
Posté : 05 janv. 2008, 23:01
La vache, je n'avais pas noté que c'était un PP de 6L6 ... j'ai pas bien regardé la polarisation, mais le HP interne du tourne disque doit prendre cher quand on envoie les Watts
(le bras de lecture et le disque aussi, remarque)
Posté : 05 janv. 2008, 23:05
Oui mais Bouyer les bride à 30 W, fiabilité oblige.
Posté : 05 janv. 2008, 23:07
Même 30W, ça doit bien secouer du coffret
Posté : 05 janv. 2008, 23:08
Pas sûr qu'il y ait le HP, logiquement soit il est détachable soit il n'y en a pas
Posté : 05 janv. 2008, 23:12
par treize
Si je comprend bien la mini discust entre bilbo et vitriol, je pourrais monter à plus de 30 Watt avec mon ampli? (s'il marche
Sinon vitriol, le faite que ce soit une masse fictive, ça n'éxplique pas le faite que j'ai quelque milivolt sur la cathode des 6L6 alors qu'il devrait y avoir 26V donc le problème n'est pas forcement ici pour moi. Enfin je suis un novice en lampes quand même
Posté : 05 janv. 2008, 23:15
Barbarian test demain!
Pour en avoir le coeur net , tu court circuites V8 avec un fusible de 315 mA et on sera fixé. je t'étudirai un montage équivalent à la lampe par la suite si ça vient de là.
Pas sûr que le transfo de sortie tienne les 60W que l'on pourrait tirer de ce PP
Posté : 05 janv. 2008, 23:18
par treize
C'est vrai que c'est pas con l'idée de court circuité l'ampoule par un fusible, par contre j'ai pas de 315mA mais un 400mA donc ça le fera quand même
Posté : 05 janv. 2008, 23:20
Il mettra quelques nano secondes de plus à claquer s'il existe un pb sur l'ampli, pas de soucis
Posté : 06 janv. 2008, 1:04
par a-wai
Alors 2 choses, dont une question probablement stupide :
Pour ta mesure de potentiel du PM, ta masse de référence se situait où ? Parce que sur mon ST20, le chassis est recouvert d'un revêtement relativement isolant, donc j'avais des grosses ddp entre la masse et le chassis...
Sinon, je pense effectivement que les lampes de puissance sont mortes : à R17 si tu n'as pas de ddp, ça veut dire que les 6L6 ne pompent pas de courant (d'où la HT un peu élevée)
Reste à voir ce problème de PM à 120V 8O
Posté : 06 janv. 2008, 11:15
par treize
J'ai pas pris la masse du chassis pour mes mesures mais la masse de l'ampli obtenu sur un condo reliés à la masse.
Le PM n'est pas à 120V sinon il est 120V trop grand donc il est prés de 515V (et c'est le PM du transfo de sortie pas celui d'alim hein
edit: Pour savoir quel pin on a sous les yeux on part du repère sur le support puis de 1 à 8 dans le sens horaire ou anti-horaire? (j'ai un gros doute)
Posté : 06 janv. 2008, 13:06
Regarde la FAQ
Posté : 06 janv. 2008, 18:39
par treize
Pas con mais le truc c'est qu'il n'y a que pour les support noval
Mais comme ça doit marcher pareil ça ira très bien
