Page 2 sur 3
Re: Re : Kit Lachrimo-G1 {commandé}...{soudure}{ben voilà!!!
Posté : 05 janv. 2008, 11:36
par lachrimologie
McColson a écrit :Non y'a pas beaucoup de solutions si tu enlèves déjà toutes celles là. Par contre avec la mod de placer une résistance avant le potar de gain (220k chez moi), ça te permet de monter un peu plus le volume.
Mais à mon avis, il faut un HP aux alentours de 97-98dB pour profiter convenablement du G1 à la maison. Le V30 est bien si tu joues sur le clean du G1 (mais bon c'est vite atteint).
OK, merci, je vais tenter ta modif. et au pire, tant pis, je jouerai fort
Je fais un p'tit copier-coller de mes valeurs de tension, j'étais en train d'éditer mon post quand ta réponse est apparue sur une nouvelle page...
Quelques mesures de tension avec les lampes:
Secteur : 330V
A : 299V
B : 278V
C : 265V
D : 260V
Les valeurs sur le schema sont des valeurs théoriques ou mesurées sur un proto?
Re : Kit Lachrimo-G1 {commandé}...{soudure}{ben voilà!!!}
Posté : 05 janv. 2008, 11:41
Je trouve ton secteur un peu élevé
Les mesures sont celles de mon proto mais pas avec le même secteur ni le même transfo d'alim à l'époque. Donc faudrait mettre à jour.
Posté : 05 janv. 2008, 11:43
T'as encore des ampoules qui s'allument chez toi avec un secteur à 330V?
Posté : 05 janv. 2008, 11:48
par lachrimologie
McColson a écrit :Je trouve ton secteur un peu élevé
vitriol82 a écrit :T'as encore des ampoules qui s'allument chez toi avec un secteur à 330V?
ça va, ça va...
Je profite de cette étourderie
pour ajouter :
Chauffage : 6,32V derrière les 2 résistances de 1ohm.
Posté : 05 janv. 2008, 11:52
Tiens et devant tu as combien ?
Posté : 05 janv. 2008, 11:53
Il faufrait que je fasse mes relevés moi, mais n'ayant pas le même transfo (ESO torique), je n'ai que 284V en A+ et c'est normal, je n'ai que 5% de taux de régulation (vs 20% pour le TT30)
Posté : 05 janv. 2008, 12:00
par lachrimologie
McColson a écrit :Tiens et devant tu as combien ?
6,5V avec les loupiotes
Posté : 05 janv. 2008, 12:02
par flyfucker
Pour info, chez moi j'ai:
secteur:229V
A:295V
B:275V
C:266V
D:261V
et 6.32V pour le chauffage
Posté : 05 janv. 2008, 12:10
Jusqu'à 6.7V en chauffage, vous pouvez vous affranchir des 1R, à condition que le secteur soit très proche des 230V.
Posté : 05 janv. 2008, 12:20
T'imagines le headroom que tu peux en tirer ?
Posté : 05 janv. 2008, 15:57
par lachrimologie
flyfucker a écrit :Pour info, chez moi j'ai:
secteur:229V
A:295V
B:275V
C:266V
D:261V
Dingue ça, à croire qu'on a le même kit
ça rassure en tout cas,
De même que pour toi, j'ai aux alentours de 4,5mA dans les résistances de 1R, je vais donc inverser R22 et R24 (selon les conseils de Mc).
Et je verrai aux modifs version 1.4beta de Mc (encore lui) si je trouve les composants.
Mais sinon, j'ai profité de la ballade des p'tits pour pousser la bête!!! C'est très très fort mais c'est
TRES TRES BON!!!! Ah oui, la voilà la grande classe que tout le monde qualifiait, ça claque merveilleusement bien!!! Reste plsu qu'à règler mon problème de volume. Faut que je retrouve un vieu Park 15W qui doit traîner pour récupérer la gamelle...
Posté : 05 janv. 2008, 16:44
par flyfucker
je viens de faire la modif 1.4beta...pour le tone, c'est vachement mieux et toujours le p'tit boost en fin de course...
pour le gain j'ai mis pour Rx un potar 500Kohm pour trouver plus facilement la valeur qui me convient, puis testé avec plusieurs valeurs pour la capa Cx...finalement c'est sans Rx/Cx que ca me plait le plus...fuzz qui peut
d'autre on testé cette modif?
Posté : 05 janv. 2008, 20:21
par lachrimologie
Pas encore modifié en V1.4beta, mais ça va venir...
Pour la modif au niveau du bias, 6,3mA, un peu plus que pour toi FlyFucker.
Voici quelques liens vers des photos de l'oiseau :
http://www.irisium.net/lachrimologie/G1/cablage.jpg,
http://www.irisium.net/lachrimologie/G1/devant.jpg et
http://www.irisium.net/lachrimologie/G1/derriere.jpg.
Notez le bordel que c'est au niveau des supports de lampe quand on ne pense pas au sens de numrotation des pins...
EDIT : Version 1.4beta testée au niveau du tone, effectivement, ça le fait bien !!! faudrait attendre un peu plus d'avis pour valider, mais on est déjà quelques uns à préférer suite à la modif.
Pour les valeurs de Cx, t'as pris quoi pour faire tes essais??
Posté : 05 janv. 2008, 20:34
Mouais, je te trouve bien dur avec toi même. Certes c'est pas un Hiwatt, mais c'est super clean quand même !
Posté : 05 janv. 2008, 20:50
par lachrimologie
Ben merci, mais ça fait ... c'est blasant quand même, j'avais fait bien attention sur le layout et pis.... quelques centaines de coups fouet ce soir et ça irra mieux...
Sinon, version V1.4beta la suite, j'ai testé la résistance de 220K avant le potard de gain, et ça me va bien moi, je préfère!!! Je pense un qu'un p'tit bouton poussoir en guise de Boost serait génial à cet endroit, non?
Mais je sais pas quoi mettre en Cx? pas encore assez calé pour faire un choix tout seul comme un grand...
