Comme c'est mignon, manque plus qu'un voltmetre. Ca va te faire un tableau de bord d'avion .
J'avais dis mini 300mA (en SE en considérant 150mA de pola) parce que ton tube est censé fonctionné à peu près symétriquement (0 - 300mA).
Donc s'il sort de sa plage de fonctionnement normal c'est qu'y a un 'blème.
En réalité, si c'est moi qui protège, je prend la résistance du secondaire de mon transfo pour connaitre le courant de CC et je met un fusible adapté au plus juste.
C'est dur comme question en fait
Les risques lors d'un claquage du tube de puissance ?
Re: Re : Les risques lors d'un claquage du tube de puissance
J'en ai acheté à TT pour moins cher (5 euro en promo)vitriol82 a écrit :Non meme avec la 6V6, mais il y a l'inertie du multimètre numérique aussi, faut que je trouve un bon vieux multi à aiguille, c'est plus parlant.
Ayé j'ai trouvé : et hop pour moins de 10 euros ça va équiper mon nouveau chassis!
ç se passe ICI
Re : Les risques lors d'un claquage du tube de puissance ?
Trop tard Franck, c'est parti, donc ça m'a couté 9.39 euros fdpin
Il n'y a pas de risque à le laisser en permanence sur l'ampli?vitriol82 a écrit :Trop tard Franck, c'est parti, donc ça m'a couté 9.39 euros fdpin
Sion je trouve l'idée! sympa!
merci!
Au pire, tu le schuntes (l'ampèremètre) avec un interrupteur.
Ca me ferait zarb d'investir dans de bonnes capas et de laisser ce machin en série avec le son ... z'êtes sûr qu'on n'y perd rien en mojo-vibe ? (bien que j'ai déjà zieuté ces trucs mignons, mais plutôt en Voltmètres, ça me perturbe moins )
Modifié en dernier par bilbo_moria le 16 oct. 2007, 7:50, modifié 1 fois.
Au pire un switch pour le court circuiter en fonctionnement, mais c'est bien pratique quand tu changes de lampe souvent comme moi et quand t'as oublié ton multimètre.
