merci bill
c'est vrai qu'il manque le coté pratique du débug. c'est facile de dire faire ceci ou cela mais ce n'est pas facile a exécuter si on a pas un minimum de connaissances en elec (d'ou les liens de la première page du débug)
je vais voir comment je peux rajouter des tutos (ou des liens vers des tutos) sachant que ce n'était pas dans les objectifs du site que de former les gens a manipuler la HT.
le debugg ampli allumé est une étape tres dangereuse.
c'est délicat de dire voici la procédure a suivre, sachant qu'il y a 100 erreurs a éviter pour la mesure d'une tension mais si on les listes toutes on paume rapidement le lecteur (débutant : trop d'infos, averti : trop de choses évidentes...)
il y a aussi une question de responsabilité. si on a pas marqué de "ne pas débugger son ampli en prenant sa douche". ca peut nous retomber dessus.
pour le moment on préfère donc avertir les gens avant l'achat du kit (faire et débugger des pédales d'effet) et les laisser flipper au moment de mettre les mains dans les condos chargés. ca évite la précipitation, ca oblige a se poser des questions (ce que tu fait tres bien d'ailleur
a chaque mesure :
- je veut mesurer quoi? (d'apres le schema deux points de mesure a définir, ordre de grandeur attendu et nature de la tension AC ou DC)
- ca se trouve ou dans l'ampli?
- est ce que c'est accessible?
- est ce qu'il y a un danger? (secteur connecté, HT présente...)?
- comment je m'y prend? (où poser l'appareil, où acrocher en sécurité une des sondes, V ou COM peu importe, ou accrocher/toucher avec l'autre)
- est ce qu'il y a un danger a proximité ? (secteur, HT)?
- je régle l'appareil : calibre/AD-DC, j'accroche une sonde (a une main), je pointe l'autre point, je lit la valeur, je retire la sonde, puis la deuxième, je note la valeur.
au début c'est tres long pour avoir une mesure,
apres on gagne en vitesse et en assurance,
et parfois un jour on va trop vite et on se court-circuite un condo sous le nez
apres en général, on ne se speede plus
