Voila, suite à l'étude des differents éléments du projet, et compte tenu des info suivantes, j'ai procédé par élimination.Maintenant la décision t'appartient, soit un PP d'EL34 et tu joues la carte fiabilité, soit la carte performances avec un PP de KT88.
- Mon OT fait 2,1k ou 4,2k au primaire (plaque à plaque)
- ma HT ne dépassera pas les 460v à 480v en condition d'utilisation.
Cela me laisse encore le choix entre un PP de KT88 en classe AB bias fixe, mais sans les 560v anodes, donc interet limité, je risque de plafonner vers 65, 70w, avec la contrainte d'un B+ à 300v à gérer.
Soit un PP EL34 en classe B bias fixe, anodes préconisées à 500v (j'en suis plus près) grilles2 à 400v, là aussi, plus facile à gerer dans mon cas, resistance Plaque à plaque de 4k (j'ai 4,2k), et qui envoie selon les data 70w avec 500v de courant de plaque. je risque d'être autour de 60w avec ma HT et mon OT.
Les data sont les EL34 et KT88 svetlana, mais sont la reference des EH, est-ce réellement le cas, d'ailleurs, j'ai pas trouvé directement les data des EL34 EH ?
J'ai donc simulé ces deux options, à chaque fois, avec une conso sans signal, puis steppée max signal, puis une seconde simu en conso intermédiaire :
tout est ici (data lampes+ images + fichiers psud2) :
http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/alim/simu/
Ps: pour les EL34, la résistance de G2 est préconisée non pas à
470 Ohm comme sur le mI60, mais 750 Ohm (pour avoir les 400v)
Donc, au vu des résultats actuels, je pense me diriger vers un PP
EL34, car plus simple (ou plutôt moins compliqué) à mettre en oeuvre, et resterai ainsi dans le cadre du projet MI60 du site, même si j'ai des transfos exotiques au départ. (et en plus j'ai déjà les deux lampes). Comme dit jojo, cela sera plus fiable, donc avec un % de succès plus grand pour le newbe que je suis.
Je travaille sur la modification du schéma de l'alim et du PA pour coller à mes specs de transfo et aux data des EL34 et vous présente tout ça.
