Re: Nouveau G5 de rocknrott!
Posté : 21 mars 2015, 8:01
Ok je vais revoir ça. Du coup je vais rouvrir mon topic debbug original pour la suite.
edit :
Je vous annonce juste que maintenant l'ampli fonctionne presque à merveille j'ai modifié le sweep à l'aide d'un potard 100k et d'une résistance et je l'avais mis à la masse, d'où la fuite de courant et les tensions zarbi.
Par contre le sweep n'est pas des plus efficaces, ça manque de nuance. Je crois que c'est un potard 100k lin. En passant sur du log ça changera peut-être quelque chose. A moins que ce ne soit la valeur de la résistance qui soit à revoir.
Re-edit du 22/03/15
Puisqu'on est sur des modifs autant foncer : Ajout d'une bright cap switchable au programme. Je trouve que ça manque de claquant avec mes micros double bobinage. Par principe j'ai testé la boucle d'origine et je trouve qu'elle sonne plutôt pas mal ! Du coup hésitation pour monter la boucle TT...mais je l'ai déjà commandée et elle devrait arriver demain.
Je testerai pour voir laquelle s'en sort mieux !
edit :
Re-edit du 22/03/15
