Selecteur pentode/triode et sélecteur d'impédance de charge
Bonjour à tous
Sur ce site : http://brunoguitare.e-monsite.com/pages/ampli-a.html j'ai trouvé ce schéma : Je ne comprends le fonctionnement du switch pentode/triode ?
Sur mon G5, il y a un sélecteur câblé comme ca qui permet de switcher entre les câbles 5K et 2.5K du transfo de sortie soit, en terme de schéma Est ce un selecteur pentode/triode ?
Modifié en dernier par Zilmizik le 28 avr. 2019, 9:05, modifié 5 fois.
Re: Selecteur pentode / triode
Ton switch permet de changer l’impédance de charge de ta pentode. Il n’est utile que si tu passes d’une el34/6l6 à une kt88.
Le switch cité plus haut permet de mettre au même potentiel l’anode et la grille 2 (g2) de ta pentode ce qui la fait fonctionner comme une triode.
Le schéma d'origine est donc celui à respecter, attention au switch à utiliser, il vaut mieux utiliser une switch costaud plutôt qu'un switch miniature.
Merci !
Effectivement apres coup ce me semble tres logique ! J'ai fait fonctionner l'EL34 dans les 2 positions pensant que c'était un switch pentode/triode... Est ce un problème si ce n'est pas la bonne impédance choisie ?
Modifié en dernier par Zilmizik le 28 avr. 2019, 9:07, modifié 1 fois.
Normalement tu as le tableau des impédances en fonction des tubes dans le manuel, un mauvais choix n'est pas critique mais le tube risque de ne pas fonctionner dans sa plage optimale.
J'ai 2 questions
1) Je n'avais donc pas de selecteur pentode/triode, mais du coup je me pose la question d'en installer un
Qu'en pensez vous si vous l'avez fait ? Quel apport ? (Réduire la puissance n'est pas une nécessité, puisque le G5 n'est pas un 20 ou 30W tout lampe qui décolle le papier peint, et que j'ai un master vol). Par contre mon premier ampli à lampe avait ce switch, et j'adorais le "son triode", alors qu'en pentode ca sonnait bcp + moderne et moins à mon gout...
Avez vous testé et écouté le G5 en triode ? C'est vraiment différent ?
2) Si je lis bien le tableau d'impédances, ayant que des 6L6, 6550, et EL34, en pentode je n'ai pas l'utilité de l’impédance 5K, uniquement de 2.5K J'ai bon ? Si oui je compte donc virer ce switch, qui en + est un mini switch (déconseillé par McColson)
Je n’ai pas essayé sur le g5, mais sur d’autres amplis avec peu de tubes, et la différence sonore est palpable. Ce n’est pas non plus la révolution.
Ce que tu peux faire, c’est dessouder l’arrivée électrique de g2 et de souder cette dernière à l’anode. Tu testes et tu choisis.
Si tu aimes les 2, il ne reste plus qu’à commander un dpdt HT pour gérer la grille et le changement de charge (pas forcément indispensable non plus...)
Merci Lemontheo pour la 1ere question
Pour la 2eme : si je laisse en pentode, d'apres le tableau, et les lampes dont je dispose, confirmez moi bien qu'il faut que je choisisse l'impédance 2.5 K ?
Merci !
Merci !
Merci !
J'arrete là mes questions
Conclusion : je ne mettrai pas de switch pentode/triode, et je supprime le switch 2.5K/5K qui était de surcroit un mini switch fortement déconseillé par McColson !
C'est couillon : je viens de refaire la faceplate arrière et donc j'ai laissé un trou pour rien, alors que c'était l'occasion de justement maquiller ce trou maintenant inutile !
Re: Selecteur pentode/triode et sélecteur d'impédance de charge
Tu laisses le switch en place sans rien souder dessus ! Ça bouchera le trou.... Sinon il existe des "bouche-trous" chez Banzaie :
https://www.banzaimusic.com/Covering-Cap-9-5mm.html
Nan, c'est déjà arrangé !
MAIS MERCI !!!
MAIS MERCI !!!
Ah tiens, merci pour le lien Banzai sur les "bouche-trous", je ne savais pas qu'ils proposaient ça !
Banzaie a ses défaults mais on trouve plein de petits trucs spéciaux chez eux ! par exemple ils ont des cables secteur de 3m alors que chez TT c'est 1.8m ou..... 5m ! Et les jacks switchcraft par 10 ça vaut vraiment le coup... Pour les délais il semble qu'ils on fait des efforts, plus besoin de trois mels de rappel, ça vient en 8 jours (ouvrables ! )
