Salut à tous les Diy-eux et euses !
Retour des hostilités après une longue réflexion. Finalement j'ai décidé de tout changer. Ce qui apparait plus haut n'est plus d'acctualité. Le combo ressemblera à ça.
Au passage il dispose d'un nouveau chassis plus grand 39,5 x 25 cm confectionné par un pote dans de la tôle alu 2 mm d'épaisseur, le truc bien balaise quoi !
Du coup j'ai passé mon après midi à désosser l'ancien châssis de toutes ses fournitures pour le refaire à quasi à neuf.
Les plaques d'alim et d'ampli étant déjà montées, je ne vais pas perdre de temps à tout refaire, bien que le découpage d'origine n'était pas top, dû au fait que les plaques à cosses fournies par TT étaient trop larges. Cela nous a obligé Hidetogil et moi à faire des découpes au plus juste dans les dites plaques pour que ça entre dans le chassis entre les lampes, les switches, les potards. Bref !
Comme je pars sur un châssis neuf, j'en profite pour refaire toute l'implantation d'origine. J'opte pour cette possibilité, en face arrière, avant et pour le dessus. J'attends vos regards experts pour rectifier toute erreur ou pour des conseils avisés. ThanX !
face avant (il manque la loupiote sur la droite, elle a morflé au démontage, il faudra que j'en prenne une autre !)
Je vais en profiter pour lui coller un Master volume, à la place de R17, Les potards sont posés à la va-vite, je n'ai pas pris le temps de vérifier les valeurs, là c'est juste pour avoir un aperçu. Et le dernier potard à droite est un potard de gratte, juste posé pour la photo.
face arrière. J'hésite pour placer le module BIAS entre la sortie HP et les switches de mise sous tension. ça risque pas de ronronner dans ce cas ?
Dessus : j'ai posé comme ça un autre socket noval pour une seconde lampe au cas où. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire (pas de boost en tout cas), mais s'il y a moyen de rendre l'ampli un peu plus linéaire avec une seconde lampe de preamp, voire de lui apporter plus de bright why note ? (Si vous avez des idées, je suis preneur)
Merci de m'avoir lu jusque là !
