Proto de G1 "The Matrix"
- oca
voila comment je passe entre self split et cathodyne...
J'en suis arrivé pour les raisons suivantes :
Au début, j'avais beaucoup trop de gain (incontrolable...) alors j'ai supprimer la capa sur la cathode de la 12ax7...
du coup, mon mode 1 avait vraiment trop
peu de volume... je me suis dit que c'était normal car une 1/2 12ax7 qui rentre dans un EQ et qui passe ensuite dans un splitter sans gain, ça donne pas grand chose en tension pour les 12au7, alors je me suis dit que je pouvait essayer de gagner en tension en utilisant le mode self split, comme ça mon spliter... n'est plus un splitter... mais un étage avec du gain... et effectivement ça marche. tout les mode on plus de volume.
pour les disto, je préfère le son en cathodyne (mais c'est pas hyper flagrant)
[edit]
Le HP est un Celestion G12 que j'ai piqué dans un vieux marshall valvestate 8080)
J'ai enregistré avec un SM57 dans une carte son aardvark Q10
La battrie est prise avec 2 overhead Rhode NT5 placé rapdio n'importe comment
A+
[edit]
A+
Pas con c'est vraiment intelligent, mais le sample que tu nous a fait c'est avec cette config avec un étage en plus, donc c'est utilisable en disto qd même.
Bon je sens que je vais me laissé tenté par la même config en combo avec un 10".
- oca
Oui oui, c'est aussi utilisable en disto (avec une pédale boss éteinte devant pour évité les oscillations;) )
Je vais bientôt faire d'autres samples pour comparer le self-split et le cathodyne... et aussi quelques samples en clean et d'autres avec moin de gain... j'aimerais bien essayer aussi un feedback négatif pour le mode self-split... enfin y a encore pas mal de truc amusant à essayer !
A+
A+
Pour le chauffage , je te propose un truc simple, chiader l'alim des relais et au moins passer les deux lampes de préamp en continu.
La 12 AX7 et l'EF86 font au total 500 mA, j'ai des 7806 en stock (qqes uns), ça vaudrait le coup d'essayer puisque c'est dans la partie préamp qu'il faut etre le plus vigilant.
On peut monter l'alim à 6.4V/6.5V en ajoutant une diode en série avec le ground du régulateur, et ce n'est pas ce que consomme le switching.
Si tu as un plan de ta partie alim, je peux regarder ça si tu veux
Essaye de mettre une petite R sur la grille de la triode qui s'occupe du cathodyne (genre de 10k à plusieurs centaines de K).oca a écrit :Oui oui, c'est aussi utilisable en disto (avec une pédale boss éteinte devant pour évité les oscillations;) )
A+
- oca
Merci, je vais essayer ça...
pour le mode 2 et 4 , j'ai mis 22n, cela vient peut-être de la...
Il faut vraimenent que je remette mon schéma au propre et que je le poste...
A+
si si... c'est corrigé !le mode 4 sur ton 1er post c'est pas EF86 ---> 12AX7 ---> EQ fender au lieu de baxandall
pour le mode 1 et 3, j'ai mis 10nf comme capa de découplagele 4 est légèrement fuzzy mais pas initéressant
A+
C'est sûr que ça serait pas bêteoca a écrit :Merci, je vais essayer ça...
A+
Excellent Oca, t'es un chef !
On comprends bien mieux !
Bon, à moi de modéliser l'alim
Il va me falloir:
En alternatif:
- tension secteur
- tension cablée au primaire du transf
- valeur de la resitivité d'un enroulement HT
- valeur tension de la HT à vide (stand by ouvert)
En continu:
Sans signal
- valeur de tension à chaque capa d'alim toute lampes branchées mais dans une seule configuration, là où il y a le plus de lampes
Avec signal en entrée 100mV 1kHz
- valeur de tensions à chaque capa d'alim
Je sais , je suis chiant mais j'en déduirais les valeurs de courants exacts et voir si on peut faire plus simple et plus performant
Il va me falloir:
En alternatif:
- tension secteur
En continu:
Sans signal
- bill_baroud
(je viens de me rendre compte que j'etais meme pas inscrit...)
Alors, bravo Oca pour cette réalisation, les samples que t'as réalisé m'a mis sur les fesses 8O (pis tu joues super bien )
Je suivais le G1 depuis le début, mais faute de moyens je me faisais silencieux, mais la ... Ou est-ce qu'on signe ???
Modifié en dernier par bill_baroud le 01 sept. 2006, 23:17, modifié 1 fois.
- oca
Merci pour vos messages, ça me fait super plaisir
j'ai mis un résumé du projet dans le permier post pour que cela soit plus facile de s'y retrouver...
Vitriol, je vais essayer de faire ces mesures, je n'ai pas de générateur de signaux, mais peut être que je peut générer100mV 1kHz depuis mon PC
par la carte son... (j'ai un soft qui fait ça je crois...)
A+
A+
