Tension du grillcloth
Curieusement, avec certains grillcloth, pas de souci, il suffit que je tire bien sur le tissu et que j’agrafe, ça tient bien dans le temps.
Par contre avec d’autres (ex. grillcloth pour Fender Tweed, ou type Marshall), le tissu finit par se détendre : tendu au début, détendu au bout de quelques temps. Si on tend vraiment trop au départ, cela génère des vagues / distorsion disgracieuses (lignes / colonnes de traviolles) ... Pénible.
Quelles sont vos retours d’expérience / vos astuces ?
Re: Tension du grillcloth
Hello, moi je pose sans casser les lignes du (type Fender) avec des agrafes, et enfin un coup de sèche-cheveux. C'est ça le secret pour que ça donne le tendu qui va bien. Mais faut pas trop chauffer non plus, fais un essai sur un échantillon.
Un autre truc pour les façades de cab, la fixation de la plaque qui supporte le grillcloth, je la fait avec du velcro, comme ça c'est démontable facilement.
AH ah, le coup du sèche cheveux, cool, merci ! J’avais un grillcloth un peu distendu (trois fois rien, mais je ne voyais que ça). J’ai un peu humidifié le truc, puis j’ai séché après (pas au sèche cheveux, mais au décapeur thermique en faisant gaffe), et c’est bien retendu désormais.
Reste à savoir si ça tiendra dans le temps ou si c’est à recommencer dans pas longtemps.
Si c'est pas rock n' roll, je sais pas ce que c'est !pas au sèche cheveux, mais au décapeur thermique
Bon, t'as fait gaffe de pas ranger le décapeur dans le placard de la salle de bain au moins ?
Je kiffe mon décapeur thermique. J’devrais en parler à un psy !
C'est la première fois qu'en matière d'alim on me demande d'appliquer une tension sur du tissus
- bill_baroud
merde en voyant le titre j'allais faire la blague "oh moi, je mets à peu près -5v sur le grillcloth, c'est un bon compromis entre fermeté mais sans effet de vibrations parasites"
Vous n’êtes que des nains.
J'espère que t'as bien pensé à décharger tes condos de filtrage avant d'opérer sur ton grillcloth .
Bon, soyez prévenus : au prochain G5Show, ça va chier.
file lui un petit viagra ça va le tendre
Je connaissais pas l'astuce du sèche-cheveux ... Je suis preneur, et comment !!! Moi aussi, j'ai quelques soucis pour bien tendre ces pu...ains de tissus plastiques ...
Par contre, une autre astuce, valable celle-ci, uniquement sur de la fibre naturelle (coton, lin, ou autre ) : tremper et bien laisser imbiber les fibres dans l'eau et poser bien humide en tendant un peu qd même . Au séchage, elles vont se tendre encore davantage ...
@ Charpy : Ca va pas la tête ? Le viagra, je me le garde pour moi, t'es fou ...!
Hé hé hé, Louphil ... pour ma dernière réalisation, qui bullait un peu, vaporiser un peu d’eau puis sèche cheveux, ça a bien fonctionné !
Faut que j’essaye sur le Clone Deluxe Tweed dont le tissu s’est *encore* détendu (celui que tu as vu à GAB) - Je l’avais déjà retendu en dégrafant et tirant sur le tissu et nouvelles agrafes, mais là ce serait à refaire (ou alors c’est mon grillcloth qui est foirax sur ce coup)
