[Terminé / Photos] Encore un G1V3 TS marshall !
Re: [Commandé] [En construction] Encore un G1V3 TS marshall
Bravo pour tes plaques, c'est très propre, et tes layouts en dessous m'ont l'air aussi bien conçus, ça sent bon tout ça, un projet de qualité !
Oui superbe. Perso, je pars toujours pour faire du super propre, mais ça se barre toujours en c* sur la fin (rhâââ pitain ! )
Ca t'a coûté cher de faire réaliser la tête chez un menuisier ?
Salut! Non je n'ai pas poster la liste, j'y ai même pas pensé xD je poste ça dans l'apreme
@mc colson, pour les layouts, ils sont dispos en premiere page (image et pdf)
Pour la tête, c'est une amie menuisier qui me l'a fait donc ça ne m'a rien coûté il faut compter 2h de boulot si on a le matos (défonceuse,...)
Merci pour vos compliments! La suite la semaine prochaine! J'ai enfin trouvé un foret à étages pour percer le chassis
Edit: quelqu'un a une adresse pour faire faire une face plate d'apres un fichier .psd? De qualité bien sûr
TT fait des faceplates sympas et pas trop chers.
C'est quel format, le .psd ?
Le.psd c'est du photoshop oui j'ai vu que TT en fait, mais je ne sais pas si ils font du "sur mesure" c'est à dire, qu'ils puisse me faire la face plate poster avec les images 3d (2eme page)
très propre le boulot...
En revanche, attention j'ai remarqué sur ton layout que tu raccordais les jacks à l'envers, sur la partie "switch", et donc tu risques d'avoir une surprise que la majorité (totalité ) d'entre nous avons déjà vécue...
Aie! Merci théo pour la remarque! il suffit donc que j'inverse le sens et c'est tout?
Pour la liste de matériel, elle est en téléchargement libre ici : ICI Je n'ai pas les références, j'ai tout commandé pièce par pièce (pour avoir une liberté totale sur le choix des composants) donc je n'ai pas les lampes d'origines, et plusieurs résistances/condos différents du G1 d'origine.
mais si tu t'aide de la schématique (première page), tu trouvera facilement toutes les valeurs, et, avec la liste de matériel d'origine (dispo sur le site du projet G5), les références "TubeTown" correspondant à ces valeurs (moi aussi je me suis creusé la tête! )
Cependant ATTENTION! pour réaliser ce montage, il faut commander des condos plus petit pour C9 C11 C12 et C13! Perso j'ai pris des oranges, bonne qualité et ça rentre pile poil! ceux fournis avec sont trop longs et donc ne peuvent pas êtres mis en place sur CE Layout!
Super ! merci pour la liste
Y'a pas de quoi
Théophile, tu peux confirmer ma modif sur les jack please?
Merciiii!!
Merciiii!!
Juste une autre petite question au niveau des résistances R5,R7,R8,...est ce des 1/4w ou des 2w
Par avance merci
Par avance merci
euh, non, là tu viens d'inverser le point chaud et la masse. Il faut que tu inverses en "vertical" sur ton layout
Aaaah oui je viens de saisir
Je n'ai jamais branché de Jack avec coupure :s Donc en faite, il suffit juste de tourner le jack de 180° que le pont se retrouve en bas sur le schéma de base, et la masse du coté de l'entrée.
ce qui nous donne:
J'ai tout bon Théophile? merci pour le coup de pouce
ce qui nous donne:
ça roule comme ça !
Je me souviens sur mon troisième montage avoir galéré pendant au moins 1h avant de me rendre compte que j'avais câblé l'entrée sur la partie coupure
Et je sais qu'on est beaucoup à avoir vécu ça
- Jean-Baptiste
- G5 constructeur
En fait, je perçois pas très bien par quel côté de ta prise on enfiche le jack... C'est par la partie grise, ou noire ? Dans tout les cas, le point chaud se câble à l'extrémité du jack et le corps fait masse.
@ Théophile: Merci pour la confirmation je ferais les modifs sur le layout générale et je modifiais mon premier post
@Jean-Baptiste: L'entrée du Jack est représenté par la partie grise quand tu dit extrémité, tu parle au plus proche de l'entrée? Comme j'ai fais c'est ça?
Merci à vous
PS: J'ai foiré mon châssis... J'ai inventé une perceuse à colonne qui fais des trous en triangle ^^ sisi j'vous jure! xD je pense que je vais commander un nouveau châssis et refaire ma Faceplate trop optimiste je trouve :/
Merci à vous
