Faire cruncher le G5
Est-il possible de modifier le G5 pour le faire cruncher + rapidement
Le mien est d'origine comme les plans du site
J'y ai mis un hp Webber 1225 et ai une strat
quand je monte les volumes, ca crunche mais ca va bcp trop fort pour la maison.
Alain
Alain
- Dagda
- FAQueur
Re: Faire cruncher le G5
Ouaip, rajouter un 12AX7
Il existe plusieurs versions modifiées dans ce sens sur le site, une petite recherche et tu trouveras vite
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- tazzon
Sinon, faire un atténuateur c'est pas mal non plus, ça garde le grain du G5. Il doit y en avoir un dans les tutos.
En plus de l'attenuateur, chercher un TS qui bouffe moins de dB, pour le fun ...
Passer les résistances d'anode des triodes à 220K.
Salut,kleuck a écrit :Passer les résistances d'anode des triodes à 220K.
ça me plairait bien aussi de voir ça, et je me disait, les résistances d'anodes c'est bien les R4 de 120k et R16 de 100k?
l'idée c'est d'augmenter le courant d'anode? le raisonnement est-il correct?
ma femme: T'as une poussière dans l'oeil mon petit chat?
mon fils: Non
ma femme: Bein,.. qu'est-ce que tu as alors?
mon fils: bein mon doigt maman!
Humour, humour
mon fils: Non
Humour, humour
Non, justement. C'est plutôt augmenter l'amplitude en tension pour avoir un gain en tension plus important.
Si tu passe de 120k à 220k, la conso max de ta triode va baisser, le son sera plus droit (moins de distorsion) mais il sera plus enclin à faire cruncher l'étage suivant.
Je crois que sur l'étage clean du Bogner shiva, on est sur du 220k/1k8 en entrée > TS fender > 100k/1k5 puis boucle d'effet> PI > puissance.
À tester...
À tester...
Merci Lemontheo,
du coups une mod pourrait etre de mettre un switch "crunchier" pour changer R14 de 120k à 220k ?
mon fils: Non
Humour, humour
mon fils: Non
Humour, humour
Ouaip mais le problème c'est qu'un interrupteur sur du courant continu ça plop à coup sûr !
humm, et quid d'un potard de 100k monté en série?
(ceci dit, si on active le switch avant d'enclencher le stby, y a pas de ploc, après faut pas basculer tant qu'on a le stby activé)
mon fils: Non
Humour, humour
mon fils: Non
Humour, humour
- Glomet
Non, sous l'effet de la tension continue, le potard va grésiller
Sinon, tu mets 2 résistance de 100k en série, dont une que tu peux court-circuiter avec un switch
Sinon il rebiase son étage de puissance pour une 6V6, il ne lui faut que 7V de souvenir sur la G1 pour saturer
De toute, ce ne sera pas miraculeux, de passer les Ra à 220k ...
Soit il faut une triode de plus, soit placer un booster en pédale en amont du G5 ...
- tazzon
Bien d'accord avec Bilbo, le plus simple c'est un petit clean boost avant, ça va bien le secouer.
- Glomet
Tu gagne entre 10 et 12 de gain par étage, pas sur qu'avec une pédale en 9V tu obtienne mieux si tu veux rester en cleanbilbo_moria a écrit :De toute, ce ne sera pas miraculeux, de passer les Ra à 220k ...
Avec les 2 étages, ça te fait un peu plus de gain, ça doit être assez efficace je pense
Nope, il lui faut plus (tu confond avec les EL84 là), il faut environ 25Vc-c dans les conditions du G5vitriol82 a écrit :Sinon il rebiase son étage de puissance pour une 6V6, il ne lui faut que 7V de souvenir sur la G1 pour saturer
et en plus la saturation est moins violente que sur les pentode, il faut attaquer un poil plus pour que ça se sente
A voir, mais pas convaincu
