Je souhaite me fabriquer un Adaptateur d'impédance pour pouvoir mettre derrière une loadbox ou un ampli de puissance et pouvoir utiliser n'importe quel valeurs de hp (2/)4/8/16Ohms.
Je m'inspire du schéma mis en ligne sur http://www.ampmaker.com :
La box of matches (http://www.ampmaker.com/infocentre/thre ... age-2.html), sauf qu'elle est prévue pour des amplis de 30W et que je voudrais autoriser 150W pour pouvoir mettre une tête d'ampli de 100W sans problème.
Le schéma en question :
J'ai compris sans trop de problème la partie Adaptateur d'impédance.
Maintenant je coince sur la partie line out.
Il me semble que le problème est similaire au fonctionnement du module simul-HP (viewtopic.php?f=5&t=1275) qui récupère le signal directement d'une sortie HP.
Je me demande si il suffit de rajouter un pont diviseur de tension avec un potentiomètre connecté à la sortie 8 Ohms par exemple pour récupérer le signal au niveau ligne.
Qu'en pensez vous ?
Au début je pensais utiliser un transfo de sortie standard (type SE) avec 3 sorties 4/8/16 Ohms, mais je me suis rendu compte que si mon primaire fait 2,5KOhms ou 5KOhms j'aurais des tensions très importantes (de l'ordre de 100V) aux bornes du primaire alors que je ne compte pas m'en servir.
Une autre façon de formuler ma question est est-ce qu'un auto-transformateur peut suffire en raccordant la sortie ligne à un des enroulements ? Ou bien est-ce qu'il me faut un transfo avec 8 Ohms au primaire et 4/8/16 Ohms au secondaire ?
Merci pour vos réponses.
Tapx
[Edit] J'ai fini par avoir des infos sur la partie line out par un ancien de weber.
J'ai publié les schémas sur techniguitare :
http://techniguitare.com/forum/theorie- ... 12373.html
Maintenant la cerise sur le gateau serait de rajouter une sortie ligne symétrisée. Il parait qu'un petit transfo suffit. Si quelqu'un peut m'expliquer ça je me ferait un plaisir de le rajouter.
Pour finir la plus grosse difficulté c'est de trouver un auto-transfo 2/4/8/16 Ohms supportant 150W et avec une bande passante de 20Hz-20KHz minimum. Ils ne font pas ce genre de transfo chez eso...
Mise au point d'un adaptateur d'impédance
Re: Mise au point d'un adaptateur d'impédance
Peu de réponses, mais le projet est sympa, tiens-nous au courant.
As-tu demandé du sur-mesure chez ESO ?
