panne fender deluxe 65 reverb
torra
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par torra »
bonjour,
hier soir j'allume mon ampli et aussitôt après avoir enclenché le stand-by, gros buzz dans le HP, de grosses étincelles dans les lampes de puissance, puis plus rien le fusible a sauté, une petite odeur de cramé, je n'ai pas démonté la bête, je suppose que les lampes de puissances sont HS, mais est ce tout ?
c'est un ampli d'occaze, 2 mois sans problème, j'ai juste changé les lampes de préampli car l'ampli soufflait méchamment ...
si quelqu'un a une idée, d'avance merci
Edit bilbo : déplacé dans debuggage autres projets
Re: panne fender deluxe 65 reverb
Ca sent pas bon. Le transfo de sortie qui aurait pété ?
Est-ce que tu t'y connais un peu en ampli à lampes, HT, consignes de sécurité etc. ? Sinon, le plus raisonnable est de l'apporter chez un techos ...
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Ok,le cramé est une des résistances d' écran,se qui veut dire qu'il y a court circuit sur un des tubes
http://www.jeff10.c.la
+1 avec jeff10 : j'ai eu la même sur mon Bassman lorsque j'ai voulu utiliser un "bias probe" de chez Weber (pourquoi d'ailleurs, je l'ignore...) mais sans le feu d'artifice :D
Je m'en suis tiré avec trois résistances de g2 à changer et un nouveau quartet de 6L6GC en JJ soit environ une bonne soixantaine d'euros. Plus la main d’œuvre si tu passes par un technicien.
