le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
- MicMicMan
- G5 constructeur
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des a
Pour la partie métallique, il me semble qu'elle est connectée au drain, mais je peux me tromper. Je m'étais fait avoir pour radiatorer dans mon microbe, je pensais que c'était la source mais quand je radiatorais mon transo sur boitier sans isolant ça mettait mon alim en court-circuit...
Dans tous les cas, pour le powerscaling tu n'as aucune de tes 3 pattes à la masse, donc isolation indispensable.
Pas trouvé ça terrible moi le power scaling, en SE en tous cas.
Ben, c'est ma première expérience et je ne suis pas conquis, pour le moment.
Mais je pense aussi que ça doit fonctionner mieux en PP qu'en SE : en SE la satu de puissance devient de plus en plus asymétrique (logiquement), du coup non seulement l'ampli sature de plus en plus vite, mais en plus le grain change.En PP ça devrait être moins sensible.
En fait, j'ai voulu me monter une alim safe à la base, pour pouvoir débugger l'ampli le cas échéant sans tube. Ne connaissant pas le taux de régul du PT (récup), je ne savais pas jusqu'à quelle valeur la tension pouvait monter.Burtie a écrit :Les condos sur B+ et C+ ne sont pas forcément une hérésie vu qu'ils constituent des filtres RC. Il est possible que la capacité totale soit un poil trop élevée, d'autant que j'ai l'impression que B+ sert aux G2 (pas de grosse consommation). Il faut aussi songer qu'il existe chez Tube Town des condos qui tiennent 500V en tension de service, ce qui te dispenserait de mettre deux condos en série (avec leurs résistances d'équilibrage). Sur B+, tu peux je pense te contenter de 22 micro/500V, d'autant qu'une tension d'écran qui se tasse un peu sur les attaques, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour C+, qui doit alimenter un Schmitt (dont la consommation totale varie assez peu), 22micro/500V seront aussi suffisants.
Tu as pu te rendre compte par toi même du défaut de fiabilité (IRF820 claqué). Certes, il y a plus costaud (IRF840 par exemple ou le IRFPE50 que je ne connais pas) mais je pense que les capas sur B+ étaient trop fortes.
Maintenant, derrière le mosfet, il est vrai que la tension ne montera pas au-delà de la valeur ciblée, donc je prends bonne note de tes recommandations.
En attendant de passer une nouvelle commande chez TT, je vais mettre deux condos de 47µ en série à la place des 100µ pour le B+. Pour le C+, je suis déjà bon.
Pour les boitiers TO220, la semelle métallique est en général relié à la patte centrale, et ceux, quelque soit le composant (régulateur, transistor quelque soit son brochage ou bien triac)
Merci pour l'info !
Bon, ça marchait bien "en l'air", avec un câblage rock'n'roll un peu chevelu (mais transistor néanmoins sur radiateur). J'ai donc monté dans le châssis et là, selon les réglages, ça gazouille (oscillation). Shit. A revoir, donc ...
EDIT : le transistor monté dans radiateur (+ mica, graisse etc.) et vissé (plastoc) sur le châssis (meilleure dissipation thermique) provoque le gazouillis. J'ai vérifié mécaniquement l'isolation, ça paraît OK. Si je désolidarise l'ensemble transistor/mica/graisse/dissipateur du châssis, l'oscillation disparaît. Pour le moment, je laisse comme ça.
Fin du HS
Fin du HS
Ca pourrait venir de l'implantation, car j'imagine que sur radiateur ça n'est pas éxactement implanté comme lorsque c'est directe sur le châssis !?
Ben, je n'ai pas trouvé pourquoi. J'ai bien vérifié l'isolation, elle me semble bonne mais cui-cui sur châssis. Du coup, hop, il reste en l'air et je lui ai mis 2 radiateurs )
Mais oui, cela peut venir de l'implantation, quand je bougeais les fils arrivant au VVR, cela modifiait le cui-cui. Un nouvel instrument de musique électronique ?
Les MOS de puissance ont généralement des capacité d'entrée non-négligeable, peut-étre en rapport ?
Le plus simple serait peut-étre d'en essayer un autre.
Oui j'ai vu ça aussi, l'utilisation en SE sur g2 m’intéresse pas mal,
mais j'imagine que ça doit agir sur le bias du tube, et aussi sur toutes les autres tensions de l'alim car la conso de la lampe doit changer en fonction de rg2.
Mais ça modifie peut être moins le grain de l'ampli que de baisser la tension avant A+ directement.
L'utilisation d'un switch avec plusieurs valeurs pour rg2 pourrait donc faire un power scaling minimaliste.
Quelqu’un a t'il déjà testé ça ?
C'est vraiment du grand n'importe nawak, ceci n'est qu'une opinion personnelle.
S'il fallait jouer sur la G2, ça ferait polariser le tube dans une plage de tension hyper large, à déconseiller sur un G5V3 équipé d'une EL84 car la plaque irait d'environ 280V à 450V en fonction du courant général débité.
Je trouve que ça fait "gadget du moment" ces histoires de powerscaling, tout simplement soit on s'est planté sur le choix de la puissance de son ampli, soit ça fait kitch!
J'aimerais bien savoir combien de temps les possesseurs d'amplis de ce type ont utilisé cette option.
Ça ressemble fortement à la réponse de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
Par contre, le kit TT pourrait être intéressant pour des polas excédant plus de 100V entre Ua et Ug2, comme le GH5 avec ses 315V en Ua et ses 225V en Ug2, ou autre.
Quoique si l'on étudie bien son transfo et son alim, on peut s'en passer;
Je suis assez d'accord avec toi, MAIS, ça peut être intégré pour pas cher dans un ampli (contrairement à un atté) c'est donc, je pense, dans bien des cas une solution pratique et abordable bien que présentant des défauts (comme un master quoi)vitriol82 a écrit :C'est vraiment du grand n'importe nawak, ceci n'est qu'une opinion personnelle.
C'est vrai qu'à coté, ce qu'on peut reprocher aux atténuateurs me semble bien ridicule.
N'en reste pas moins qu'un atté c'est cher, encombrant, ça chauffe, et c'est rarement intégrable à l'ampli.
