[Ampli] problème avec un tremolo[RESOLU]
ubangi
Message non lu par ubangi »
J'ai ajouter ce tremolo : http://www.vintagehofner.co.uk/selmer/s ... vtrem.html
sur un ampli fait maison mais ça ne "trémolote" pas.
Le schéma de l'ampli : http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... eel84.jpg/
Tout ce que j’obtiens en tournant le potentiomètre d'amplitude c'est un peu de ronflette.
Pensez vous que la 12AX7 du tremolo est mal polarisée?
Ou bien le retour du tremolo à la grille de V2 est incorrect?
Modifié en dernier par ubangi le 26 mars 2012, 20:05, modifié 1 fois.
roffli
Re: [Ampli] problème avec un tremolo
Message non lu par roffli »
ton schéma est pas hyper lisible. As-tu tracé la droite de charge des triodes du trémolo ?
tazzon
Message non lu par tazzon »
Bien déjà, est-ce que le trémolo "trémolote" en dehors de l'action qu'il pourrait avoir sur le son ?
Au pire, pour vérifier soit tu as un multimètre qui possède une fonction fréquencemètre et là c'est facile ou alors tu peux mettre une led entre R30 et la masse et normalement elle doit clignoter au rythme du trémolo (c'est un truc que j'avais vu ici et qui m'est revenu).
ubangi
Merci de vos réponses.
Toutefois j'ai démonté ce tremolo pour le remplacer par autre qui fonctionne du premier coup avec une demi triode et j'ai utilisé l'autre 1/2 triode pour faire un overdrive qui fonctionne.
Je posterais le schéma modifié avec quelques photos prochainement.
