Mince, j'ai oublié de préciser que en fait, le switch ne sera pas accessible sur la facade bien sur. La commutation se fera toujours hors tension, je ne vois pas vraiment l'interet de switcher entre 15w et 7w pendant une utilisation normale
Sinon ce que tu me conseille c'est de mettre un schmitt standard et de mettre par exemple a la masse la sortie (apres le condo) la deuxieme branche pour passer en self split? Je vais essayer de modifier le schéma ce soir si j'ai le temps Enfin je testerai quand meme avec le cathodyne, vu que l'objectif de ce projet c'est de tester toutes les configurations peu utilisées (ou en tout cas que j'ai jamais utilisé dans mes projets... J'ai fait que des triodes simples, un SE et un deux PP)
