Je remarque qu'au niveau des trous du boitier sur la photo on dirait que ça a bavé et que ça remplit un peu les trous.... point du tout ! C'est un reflet de la photo de m... faite avec un smartphone. En fait la couche est rééllement très fine, et il y a ce léger effet martelé effectivement.
Bon j'ai hâte d'attaquer la suite, pourvu que je ne soit pas surchargé de boulot la semaine à venir !
Je ne voit pas la photo non plus mais ça marchait avant.
Sinon, je suis assez obnubilé par BC Audio et d'après les photos, j'en ai tiré un schéma partiel. L'architecture est complète, en revanche, je n'ai pas toutes les valeurs. Il s'agit du n°7.
Le son ? chaud chaud, chaud !
sinon, le boitier vu plus haut est une oeuvre d'art; bien au delà de mes compétences en hardware. Donc Bravo Crane ! je m'incline.
let's there be rock
Le boitier n'est pas forcément une oeuvre d'art, c'est juste le thermolaquage qui rend super bien.
J'ai attaqué l'alim et le chauffage, je fixe tout ça et le reste sera en PTP. Y'a plus qu'a espérer que ça sonne bien direct, j'ai pas envie de changer les compos 15 fois !
EDIT une ptite photo de l'avancement. C'est top le PTP, y'a pas des câbles partout !
Bon bon bon....
Premier essai. Chauffage nickel (6.35V), tension de cathode de V2B à 89V.
Mais ce qui m'intrigue c'est au niveau de la lampe de puissance. J'ai une Rk fixe pour l'instant de 48ohm (ok c'est un peu peu car j'ai 180mA de bias !) et la tension d'anode est à 220V et la tension de G2 à 240V... Comment c'est possible ? Y'a pas d'erreur de branchement c'est vérifié.
180 mA c'est beaucoup trop haut en courant pour la KT88
Le fait d'avoir 220V à l'anode pour 240V à la G2 c'est lié à la chute de tension dans le primaire de l'OT qui doit être de 135 Ohm de souvenir, soit 135 x 0.18 = 25V env.
D'ailleurs j'ai vu sur ton plan que la résistance de grille G1 de la KT88 est de 68k, on met généralement 5k6 à cet endroit.
Essayes donc de remplacer ta 47R par une 56 ou 68R déjà pour calmer le jeu.
vitriol82 a écrit :D'ailleurs j'ai vu sur ton plan que la résistance de grille G1 de la KT88 est de 68k, on met généralement 5k6 à cet endroit.
Il n'y a aucune règle concernant le dimensionnement de cette résistance
Plus on augmente sa valeur, plus on filtre les aigus (en réaction avec la capa d'entrée du tube) et plus on "désensibilise" l'étage de puissance à la blocking distorsion
Le tout est de ne pas trop dépasser la valeur max de la résistance entre grille de commande du tube et masse, donc la somme des valeurs de la grid stopper et de la R de référencement à la masse
Augmenter la valeur de cette grid stopper peut par exemple être utile pour calmer les "abeilles" en disto si on en a
Yep, en faisant gaffe quand même que l'effet Miller est quasi-inexistant dans les pentodes, donc la capa d'entrée est aussi bien plus faible qu'avec les triodes (en gros, on est dans les 100 à 150pF pour une 12AX7, contre 16pF pour une KT88)
Du coup l'effet sur les aigus est généralement inaudible tant qu'on ne dépasse pas 100K (voire bien plus), ce qui commence à faire beaucoup...
Le mieux reste de dimensionner cette résistance pour ne pas dépasser les valeurs max de la résistance de fuite.
Oui, exact, je ne pensais pas à la très faible influence de l'effet Miller sur les pentodes du fait de la présence de g2 ... donc pentode en mode triode, filtre efficace, pentode en mode pentode, filtre inefficace (au delà de la bande passante des HP, à moins de monter très haut mais dans ce cas on dépasserait la valeur max entre grille et masse ...
Par contre, effet bénéfique en cas de blocking distorsion
Une petite modification découverte suite à un condensateur mal soudé:
Supprimer la capacité de 2,2uF/63v de la cathode, à cheval sur la résistance de 3,2Kohms de la deuxième demie diode de la 6SL7 (broche n°6): son un peu moins puissant, un peu moins de headroom, mais plus crémeux, distorsion moins agressive.
J'ai joué comme cela quinze jours sans me douter de la soudure mal faite, et j'avoue que mon oreille s'y est faite, n'ayant pas besoin de volume, de puissance, jouant dans un petit local; j'ai installé sur mon montage final un interrupteur trois positions permettant de laisser la cathode sans condensateur, ou avec une capacité de 2,2uF ou 4,7uF; bref, je vous mets des valeurs testées et définitives dès que j'ai fini mes essais.
Et vive le G5 en 6SL7 !
let's there be rock
