Futur G1 : quelques questions !
Re : Futur G1 : quelques questions !
Tu confonds pas avec les 1R qui servent à diminuer le voltage du chauffage ? Celles-là elles chauffent !
Oui sa doit être sa alors !
donc c'est bon !
donc c'est bon !
Eh ben, va falloir savoir de quoi tu veux parler mon petit afin qu'on puisse se comprendre.
Qui s'énonce bien, se comprend bien.
Pour moi toutes ces résistances font parti du "chauffage" ! Mais bon je n'ai que de faibles connaissances dans tout ça.
Bon maintenant j'ai un problème avec ma boucle d'effet :
Lorsque je la "bypass" (Je met l'entré d'un jack dans "send" et la sortie de ce même jack dans "return"), sa marche normalement ; et si je coupe ce jack (je coupe le fil central), sa marche plus (
)->donc les branchements des prises jack sont bons.
Maintenant quand je connecte le "send" à l'input de ma G2.1u et le "return" à l'output, que je met le volume et le gain à fond, en mode son clair, et que je met le multi et bypass, j'ai un son hyper faible avec de la distorsion, et ce même si je baisse le gain !
Est ce que sa peut venir de l'effet ?
C'est quoi la G2 ?
Si il s'agit d'une pédale ou d'un multi au format pédale il se peut que le gain en sortie du send soit bien trop important.
oui c'est un multi effet http://www.zoom.co.jp/english/products/g21u/.
Je viens d'essayer avec le volume de la g2 casi au minimum et j'ai toujours de la disto !
Sans le schéma de ton montage on ne pourra pas t'aider plus.
Ceci dit ton multi est plutôt conçu pour être mis en entrée d'un ampli ou d'un étage de puissance mais pas vraiment pour être intégré dans une boucle.
J'essayerais avec un effet normal quand j'en aurai un.
Euh, c'est quoi un effet normal pour toi ? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ben pas un multi-effets, un effet ou il n'y a qu'un effet dessus(comme une tube screamer)
- Croquignol
Ben, je dirais qu'à priori tu as trop de niveau de sortie sur la boucle d'effet du coups l'entrée de ton multieffet sature un peu.
Mais honnetement autant le mettre juste devant, plutot que dans une boucle.
le problème c'est que si je veut utiliser la disto de l'ampli et y rajouter de la reverb c'est moche si c'est pas dans la boucle !
Dans ce cas , mes essais ont toujours été concluants en insérant dans la boucle un M350 de chez TC Electronic, c'est hyper transparent et on peut régler le niveau d'entrée et celui de sortie.
Oui mais à condition que la boucle soit bien conçue et sans schéma (et j'insiste) on ne pourra pas t'aider et tu risques de ne pas trouver de solutions à ton problème.
J'ai utilisé celui là : http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... ffect.png/ (sans le tone stack)
