Chassis, masse et raccord à la terre
- hotamp
- Messie MI60
Re : Chassis, masse et raccord à la terre
je regardais la foto de ton truc ! j'espere pour toi que ta vis de fixation du torique est isolé du boitier ( au moins sur un coté ) autrement tu te retrouve avec une mega spire secondaire , a eviter a tout prix !
Euh, j'ai pas vraiment fait attention à ça... Mais il se trouve que la vis ne fait pas contact des deux cotés.
Quel est le problème lié à une telle boucle? Ca fait circuler du courant dans le boitier?
Alors à votre avis, danger ou pas au vu de mon relevé de tensions de la page précédente?
Désolé d'insister mais j'ai envi d'avancer et je voudrais etre sur que je peux mettre les mains dedans (et j'aimerais bien aussi comprendre ce qui se passe avec mon alim)
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par janou195 le 16 juin 2011, 21:16, modifié 1 fois.
Avant qu'on te réponde il te faudra éditer ton double poste.
Qu'entend tu par "double poste" ??
Regarde à quoi ressemble le double post juste au dessus de celui de Mikka.
On utilise la fonction "EDITER"
Enfin tu auras plus vite fait de te mettre à la page avec les 5 sujets d'ici
viewforum.php?f=21
viewforum.php?f=21
Ok tout est bon, je ferai le ménage !
