LE MIMI : un double MI 60 !!
- superchouf
Celmo nous en avait parlé il y a peu et il est ressorti du bois aprés des années d'hibernation
Un double ampli MI60 en 6550 8O
j'imagine qu'il n'y a pas du en avoir des tonnes de fabriqués et ça sent l'artisanat !
On va vous en parler ici avec moultes infos techniques et visuelles d'ici peu !
La bete était en sale état et a visiblement vu du pays et elle est actuellement dans les mains de l'ami Jeannot (et qui comme d'habitude va nous sortir un beau schéma "hand made " ) qui a déja bien avancé pour tout vous dire
Evidemment votre curiosité vous a poussé à vous demander quel est cet ampli tout noir qui est dessous hein?
Il s'agit du POWER10,l'ampli qui précède le MI60 et qui semble en meilleur état mais l'allumage au variac n'a pas suffit : les condos d'alim étaient tous mort donc sa restauration suivra ...
http://musiqueindustrie.free.fr/page77/page77.html
Sympa non?
Sympa non?
Re : LE MIMI : un double MI 60 !!
Wow! Quelle belle prise!
Effectivement c'est du tres rare pour une marque. Il y en a eu deux ou trois exemplaires a tout casser, en version MI.
- tazzon
Effectivement, belle trouvaille !
C'est un truc assez fou quand même cette tête.
On attend le schéma pour voir à quoi s'en tenir. C'est très prometteur.
Bonjour...et bonne année à tous.
Eh oui! C'est sur mon établi que le MIMI s'est posé il y a quelques jours pour une remise en état dans l'esprit de l'époque qu'il faudra concilier avec des améliorations le rendant utilisable sur scène et non sur une étagère dans un musée!. Toutefois pas de modifications irréversibles ou défigurantes! Cest ma règle!
Pour commencer, il est clair que la plus grande partie du câblage est d'origine, de par l'aspect des soudures et des composants employés. Une partie a cependant subi des réparations et des modifs.
Premier bilan: les 12 capas 100 µF sont toutes HS et il n'a pas été possible d'en récupérer une seule, même avec l'aide de l'alim Ferisol.
Après remplacement des capas, le transfo d'alim d'origine (l'autre a été changé) s'est avéré défectueux par son enroulement HT (2X350 volts). Il s'agit d'un modèle avec les prises 110 - 125 - 145 - 220 - 245. Le TA remplaçé est esthétiquement le même sauf qu'il possède un seul enroulement 350 volts et un enroulement 24 volts non raccordé mais fils sortis.
Je pense pouvoir donner la configuration d'origine après examen de la bête:
Un seul fusible secteur pour alimenter les 2 TA identiques (au départ). L'un chauffe 2 tubes de puissance et les 2 déphaseuses (ECC81), l'autre chauffe les 2 préamp (ECC83 et les 2 autres tubes de puissance. Il y a 2 circuits de polarisation (fixe à - 50 volts) alimentés par 2 enroulements de 60 volts. Les enroulements HT sont des 2X350 volts et les 4 cathodes des diodes de redressement sont connectées ensemble sur une moitié de l'inter stand-by pour en ressortir et se diviser sur les 2 chaînes de filtrage; l'autre moitié de l'inter servant à commuter le voyant 6,3 volts. Enfin, les "HT1, HT2 et HT3 sont réparties sur les circuits des 2 amplis car il est clair qu'ils n'ont pas été concus pour fonctionner séparément.
C'est vraiment un "double MI". Il n'y aura donc pas de surprises sur le schéma, dispo depuis longtemps sur le site. Je l'ai cependant redessiné (à la main) pour avoir une vue globale. Les seules particularités sont:
Qu'il n'y a qu'un seul jack d'entrée par ampli, direct sur la grille avec une Rg de 1 Mohms, qu'un inter "mono stéréo" relie les points chauds des potars de volume (appelés gain), qu'une seule impédance de sortie est câblée (8 ohms), les autres dispos doivent être 2,5 - 4 - 16 - 32 - 100V.
Et pourquoi 2 transfos? Hein? Eh bien, il faut avoir à l'esprit que, même dans l'industie (en l'occurence il s'agit ici d'artisanat), il fallait utiliser le matériel en stock. Sans doute que Rapsodie n'a pu assurer une livraison à temps ou à un prix raisonnable!
Pour ce qui est de la suite des travaux, je poserai tout ce qui est texte mais Superchouf fera le relais pour les photos et les scans...car je ne sais toujours pas faire!!!
- superchouf
Cool merci jeannot pour ces premières infos.
Puisque tu parles de transfo j'ai une info étonnante : les premiers amplis MI avaient des transfos partridge et non pas des rapsodie (au moins en TS) 8O D'ailleurs sur le MIMI quand on avait ouvert la coque d'un des TS, de mémoire, il me semble bien avoir reconnu un partridge.
Je n'ai pas encore regardé ceux du Power10 mais je regarderais ça c'est sur
- charpy
excellent ce dépoussièrage !!!
déja que c'est pas eévident d'en voir passer un, mais la, deux d'un coup ca pique les yeux 8)
joli boulot de restauration en perspective. Ils vont repartir jouer sur scene ensuite?
- superchouf
Le Mimi appartient à un pote qui joue (foorrtt) du rock. Il ne fait pas vraiment de scène mais ça va envoyer du lourd (du lemmy par exemple, ou meme du vieux rock ... mais joué "lemmy style"
Le power10 je ne sais pas encore et je changes d'avis tous les jours. J'ai bien envie de garder un des deux entre le MI120 et celui la car vraiment plus je joues cette version en 6146 avec mes grattes, plus je l'aimes et je ne saurais trop vous conseiller de tester ces lampes si vous cherchez quelque chose de différent et surtout de bien vintage crade ! Je n'ose imaginer ce que l'on pourrait obtenir avec d'autres préamp ...
Mais bon pratiquement tout est en vente, rien ne se vend, j'ai le temps
- hotamp
- Messie MI60
joli !!
sur le mi blanc a 6550 on vois les 3 transfo aligné magnétiquement , c'est normal ?
Oui là il n'y a pas de craintes à avoir
1 - ils sont assez éloignés les uns des autres
2 - les zones de lignes de fuite sont parallèles
- superchouf
Au départ on croyait qu'un transfo de sortie était mort (trace de coulis dessous et odeur typique à l'ouverture et l a déja été remplacé) mais en fait c'est un TA qui est à changer.
J'ai demandé un devis à ESO avec ces spécs:
400 mA en 350 volts, 4A en 6,3 volts et 100 mA en 60 volts en espérant une réponse rapide.
Je n'ai pas trouvé sur les sites habituels mais peut-etre quelqu'un connait-il un ampli avec ce type de spécification (le 60v) cela m'aiderait merci
Avec 100mA t''en as assez
Si tu as du mal à avoir une réponse avec ESO dis le moi car il faut tout spécifier
- hotamp
- Messie MI60
tu peut pas essayer de le rebobiner ?
- superchouf
Hotamp bobiner moi meme je n'en suis pas encore la ...
(les mains carrées dans une petite cuisine rectangulaire c'est pas pratique !)
Vitriol: je ne sais pas pour les mA je penses que Jeannot prévoit large d'aprés les spécifications de l'original (. Mais vous verrez quand le schéma sera pret que les deux TA servent pour les deux amplis, ce n'est pas un transfo séparé par ampli.
Sinon je n'ai pas l'habitude donc c'est vrai que j'ai envoyé à ESO les infos telle quelles! De quoi ont-ils besoin d'autres, exactement?
(merci pour ta proposition d'aide je te tiens au jus si ça bouge pas )
Les infos requises sont les suivantes.
Spécifs du ou des primaires.
Lorsque tu les veux à prises ça se note 0-220-230-240-250V + Ecran
Le fait de demander l'écran ça ne coute pas plus cher, il place un feuillard de cuivre entre le primaire et le secondaire pour balancer la merde électromagnétique par un fil jaune/vert que tu relies à la masse du connecteur secteur
Spécifs des secondaires: dans ce style
Sec1 : 0-340V - 400 mA (bobinage simple) ou 340-0-340V (si PM)taux de régulation: 8% max
Sec2 : 0-60V - 100mA
Sec3: 0 - 6.3V - 6A
etc...
Sorties:
- soit sur cosses
- soit sur fils (préciser la longueur)
Fixation:
- sur pattes équerre
- sur étriers pour les petits modèles
- traversant
Finition:
- Nu
- traversant et capot chromé
- sur patte équerre et double capot chromé
Une fois tous ces renseignements donnés tu as le bon prix.
Sec3: 0 - 6.3V - 6A
etc...
Sorties:
- soit sur cosses
Fixation:
- traversant
Finition:
- Nu
Hummm....Oui j'attends ça avec impatience, au premier abord ceci pourrait expliquer cela, faut que ce soit chiadé, wait and see.Mais vous verrez quand le schéma sera pret que les deux TA servent pour les deux amplis, ce n'est pas un transfo séparé par ampli
- superchouf
Ah oui j'étais loin du compte !!
Merci je vais voir ça avec Jeannot et leur renvoyer un truc plus précis du coup
