[RESOLU]Transfo alim FTB150 HS
Re : Transfo alim
bonjour,
oui c'est bien la taille des toles, la partie centrale du transfo, donc on a 10/8.7 cm au pied a coulisse et 3.8 cm d'épaisseur.
je pense que pour etre tranquille je vais envoyer le transfo d'origine a la boite qui me fera le nouveau et se sont bien les capots qui serve a la fixation .
ben c'est super tout sa, sa avance super bien, merci pour votre aide a tous.
loic.
et re,
j'aurais une petite question pour vous:
l'ancien transfo a plusieurs "choix" de voltage, il y a le porte fusible devant et suivant ou on le dispose on peu mettre 110, 125, 140, 160, 220 et 240 volt.
pensez vous qu'il faille que le neuf est toutes ces possibilités? j'imagine que c'est pour pouvoir l'utiliser autant en europe avec du 220 qu'ailleurs exp en 115 au US, ou alors il y a une autre raison peu etre que je ne connait pas!
merci.
voila, encore toutes mes excuses.
loic.
et re,
merci.
Modifié en dernier par loctit le 30 avr. 2010, 18:09, modifié 2 fois.
Re : Transfo alim
Je pense que le bouton EDIT n'est pas là pour la déco
Re : Transfo alim
oups!! désolé, je suis pas encore bien habitué a l'utilisation des forums!!
un petit peu d'indulgence svp, le temps que je m'acclimate ,merci
et désolé, je vais faire de mon mieux a présent.
Re : Transfo alim
Pas seulement à partir de maintenant, afin de poursuivre le fil car tu n'auras plus de réponse tant que tu ne t'es pas mis en conformité, tu copies le texte du second message,, tu édites le 1er, tu colles le contenu du second, tu valides.
Ensuite tu édites le second, tu vires le texte et tu notes à la place "A SUPPRIMER", le 1er modo qui passe le supprimera, tout simplement
Re: Re : Transfo alim
Alors puisqu'on a 12W de dissipation max on peux biaser jusqu'à 96mA pour le PP ainsi je révise :loctit a écrit :salut,
bias plus chaud c'est classe A si j'ais bien suivit, si c'est le cas oui oui, sa marche pour moi
Ia = 96mA
Ig2 = 5mA
Urk = 12V
Rk = 120 ohm
Voilà.
- The_Setlaz
Re : Transfo alim
Ca ne va pas déranger le transfo de sortie d'avoir tout ce surplus à drainer ?
Re : Transfo alim
Bonne question, Mikka t'as pris quoi comme valeur de Ua?
EDIT
Quelqu'un pourrait re-saisir le schéma, je n'arrive pas à distinguer la valeur de la résistance entre A+ et B+
EDIT
Re : Transfo alim
je n'arrive pas a le mettre ici! je peu te l'envoyer par mail, d'ailleurs j'ai aussi le schéma du FBT 250 qui lui marche avec 2 el84, sa peu vous aidez ?
sur le schema du fbt 250 il y a un A avec 5.6k a coté et un B avec 22k.
je sais pas du tout si sa peu etre identique au 150!
Re : Transfo alim
Sur mon profil il y a l'adresse msn où éventuellement tu peux me rejoindre en ce moment
Re : Transfo alim
Ua = 250VMikka t'as pris quoi comme valeur de Ua?
Donc à vous de voir pour le A+.
Je lis 1,5k 3WQuelqu'un pourrait re-saisir le schéma, je n'arrive pas à distinguer la valeur de la résistance entre A+ et B+
Oui effectivement c'est une bonne question !Ca ne va pas déranger le transfo de sortie d'avoir tout ce surplus à drainer ?
En soi je ne pense pas que ça pose un problème car l'ampli reste en 10W sur le principe de plus on sait qu'en régime de classe B les pics de courant sont très importants ce qui n'est pas le cas en classe A.
Faudrait mesurer la carcasse de l'OT ça pourrait déjà nous aiguiller.
J'ain un PP de 6V6 de 10W en classe A et l'OT est un Hammond 125E, il est minuscule ...
Il faut que je regarde un truc car en classe A je crois que les G2 sont un peu plus gourmandes ...
Edit : Ig2 = 9mA pour un PP en classe A sous 250V en Ug2
Ca change un peu les choses.
Donc
Ia = 95mA
Ig2 = 9mA
Ua = 250V
Rk = 120 ohms
Urk = 12,5V
- The_Setlaz
Re : Transfo alim
Oui, c'est bien 1,5K / 3W entre A+ et B+. Loctit l'avait mesuré au multi-mètre et me l'avais transmit dans un des mails que nous avions échangé.
Ne mélangeons pas les schéma... Un FBT 150 est fait pour tourner avec des 6AQ5, un FBT 250 avec des EL84. Donc il y'a très peu de chance qu'il y'ai des similitudes au niveau des valeurs de composants.
Re : Transfo alim
bonjour a tous,
j'ai lu sur le forum comment décharger les capa avant de les enlever mais l'astuce ne dit pas comment etre certain qu'il soit vide.
j'ai retenu le cou du fil des pinces croco de la resistance mais est il possible de faire quelque chose avec une led par exemple qui s'éteindrait une foi le capa vide.
merci, je voudrais juste etre sur avant de changer les capa de l'ampli.
bon, désolé, je viens de relire l'article qui dit de vérifier avec un multimetre!
mais je me demande si il serait tout de meme possible de mettre une led dans le montage dont parle l'article:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=12
merci
merci
Re : Transfo alim
Une LED ne te donne pas d'indication suffisamment précise, le seul moyen de vérification valable est le multimètre !
Si tu ne mesures pas la tension aux bornes des condos avant de mettre les doigts dans l'ampli, tu risques gros... Très gros !
Re : Transfo alim
Bon j'ai défini en live avec loctit les caractéristiques du transfo: 235-0-235 /150 mA / 8%
Je vous mettrai en ligne les résultats de la simu, il me reste à définir la puissance admissible totale dans une carcasse en EI96 afin de le figer complétement (et en connaitre le cout)
Re : Transfo alim
ok, merci pour ta réponse,
je vais donc mesurer tous mes capa avant de bricoler dedant
je vous tiendrais au courant des que se sera fait, j'attends ma commande ( grace a vitriol, merci) d'ici le cour de la semaine
a plus.
a plus.
