[Projet] MAch1 PP 6l6GC: Un soucis alim?
francoix
FAQueur
Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: sequence debuggage!
Message non lu par francoix »
Bon je ferai des tests de tout ça (sauf le condo de découplage que j'ai déjà changé sans résultat.
Par contre une erreur s'est glissée dans le schéma:
à la sortie du tube de retour de boucle, j'ai un condo de liaison qui entre directement dans le PI.
Alors, si je déconnecte ce condo côté plaque du retour de boucle, que j'y connectes un jack, avec une 100k à la masse, j'ai du son et plus de buzz. (si j'augmente cette résistance, le buzz revient proportionnellement.)
Pourtant le condo est bon et ne fuit pas. Je vais faire les tests sur le PI ce soir.
Merci encore une fois!
EDIT:
Bon en procédant méthodiquement, j'ai circonscrit deux sources de buzz. C'est ça qui rendait complexe le problème.
La première se situait autour du PI et après refonte d'une soudure sur le support de tube et des soudures du condo de découplage, si je rentre en direct sur le pi, je n'ai plus de buzz.
Par contre j'en ai un deuxième.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours François.
Pourrais tu mettre des photos de ton ampli.
pour que je puisse suivre,car j'ai ecouté les samples me font penser à quelque chose .
Mais sans photos de la dispo de tes composants difficile.
Passe par Hiboox
Une vue interne, coté alim et preamp,externe du dessus.
le plus que tu puisse. :wink:
Merci!
http://www.jeff10.c.la
francoix
FAQueur
Merci de t'y pencher!
Y'a une photo en haut de page 3. Pour l'instant j'ai pas d'APN pour en prendre de nouvelles.
jeff10
ok,merci François.
Alors la photo interne du cablage n'est pas encore cablé , sinon fil beaucoup trop long.
1/Attention operation delicate,tu vas devisser ta plaque à filtre HT,tu vas la faire maintenir vertical,car elle ce trouve sur le rayonnement du transfo d'alim,et là s'est pas l'pied.
pense à mettre en l'air ton 6.3v qui passe par dessus le rouge alimentant les anodes dfes 6l6.
tu branche ta gratte et met la disto,la gratte tu la met à 2m qu'elle ne rayonne pas.
Et oui moi aussis je me suis fais avoir,voulant mettre sur CI,resulta manque de place.
conclusion:
Je te propose de redessiner la partie filtre alim pour pouvoir l'installée et la deplacer,si possible vers le condo,y a rien à faire le transfo d'alim rayonne dessus,et je me suit retrouvé dans le meme cas,d'ou j'ai du redessiner mon emplacement.
Parcontre je viens de voir la face arriere se qui me takine un peut
Le condo noir, un peut pres de la 6L6 et donc du coup l'autre 6L6 trop pres de l' OT.
ce condo noir aurait ete bien devant entre le transfo d'alim et le tube.
pour les 6L6,car le condo va prendre toute la chaleur du tube et là n'est pas conseillé dans le temp et rayonement..
le fil rouge passe en dessous du 6.3v pas bon ,meme à90° il faut imperativement laisser en l'air le 6.3v torsadé passant par dessus.
Si s'est des resistances d'anodes pour les 6l6, là il faudrait les fixer sur ta plaque epoxy,car trop dangereux pense au transports.
De mon avis ,je te proposerais de tout redessiner ta dispo de composant,car le cablage en serait plus clair ,la partie preamp ok
a ete vu, pas la partie puissance.
il est deconseillé de mettre un chimique vers les tubes sinon il en prend en desechement,et comme on dit plus les fils sont court mieux est la conception.
Y en a pas pour long en commencent par dessinner vue de dessus,et te donnera le cablage passage de fils pour l'interieur et t'apercevra mieux pour le passage HT.
S'est pour celà que je les es mis devant le tranfo,le + tourné vers lui
Toutes ses choses là en disto, fait ressortir les probleme de dispos.
La disto devient appareil de mesure rayonnement. :wink:
strat777
Message non lu par strat777 »
je vais peut etre dire une betise mais si le probleme vient d'un rayonement du transfo d'alim
le plus simple serait peut etre de le cager plutot que de recomencer tout le cablage et de réimplanter ta plaque de filtrage
si tu fait un capot en alu (qui sera par ses fixation raccordé a la masse de l'alim ) tu devrait reussir a bloquer une bonne partie du rayonement
tu peut faire un essai avec du carton et du scotch alu
Modifié en dernier par strat777 le 22 mai 2009, 15:02, modifié 1 fois.
jeff10
Bonjours strat777
Ok,n'est pas une betise,faire une cage de farraday,et mettre la plaque plus ecarté du transfo,la rehaussé avec entretoises plus longues.
Le carton non pas assé efficace, tole alu oblige.
Mais je reste septique,ne pas recomencer tout le cablage ok,mais deplacer ce filtre ,meme à la rigueur le faire en deux parties ,il n'est pas obligé de mettre tout sur CI ,car les CI prennent trop de place,j'ai payé 90E pour rien en CI.
j'ai fini par des barre à relais.
il prend une barre simple à relais,pas la double,car de l'autre coté les soies vont à la masse et installe les resistances de division entre chaque + de condos et le tour est joué;
il peut installé autour du transfo et via le condensateur pas loin de celuici, donc fil moin long(imporant).
Mon cablage n'est pas exemplaire dans l'art .
Effectivement je serais recalé par le prof,mais parcontre j'ai fais au maximum pour avoir mes fils court, dont tres peut de torons.
Mes masses sont direct sur l'endroit de chaque composants au chassis;
Mes fils de masses n'eccedent pas 40mm.
S'est la conduction du chassis qui en fait le reste.
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%2 ... n%2064.jpg
francoix
FAQueur
Salut et merci pour cette aide.
Finalement pas de rayonnement. Par contre effectivement ce condo trop près des tubes me chagrine. Je vais simplement intercaler un écran pour limiter l'échauffement.
Le dernier buzz est vaincu. C'est l'usage de l'enroulement de chauffage filament pour alimenter les relais qui plantait la zone!. J'ai câblé la partie logique sur une alim externe, restauré le référencement à la masse, et voilou!
y'a plus qu'à fignoler les babioles.
Encore merci à tous!
jeff10
Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: finalisation!
Bonsoir François
Non surtout pas ,car une fois la temperature mis sur ton ecran , n'aura aucun effet d'arret de temperature et risque d'empiré l'approche.
deplace le :wink:
strat777
Re: Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: sequence debuggage!
francoix a écrit :Salut et merci pour cette aide.
le prochain sera un 5F1 ????
pour te reposer :lol:
en tout cas bravo : c'est une sacrée usine a gaz !
jeff10
ok alors un bout d'isorel entre les deux,pas d'alu car lui dissipe .
flut ! :? je me suis trompé d'icone,non retire le ,je suis sur que tu peux lui trouver une place,sinon il va vite ce dessecher avec le temp.
François?
Dit moi le condo sa valeur et tension de celui qui est trop pres du tube s'il te plais
Bonsoir Tazzon.
s'est grace à un clebar qu'arrete pas d'aboyé que je suis debout.
j'attend qu'il regeule et vais voir les gents.
sinon la solution, je sample les aboiements et les passe en sono, je pense qu'il n'y aura pas que moi pour les prevenirs.
Modifié en dernier par jeff10 le 04 juin 2009, 0:40, modifié 5 fois.
francoix
FAQueur
strat777 a écrit : le prochain sera un 5F1 ????
Le prochain est fini :wink: c'est une pédale dans l'esprit badcat xtreme tone que j'ai réalisée avec les "restes" de composants.
jeff, le condo c'est le 2x100uf qui filtre P et G2
jeff10
Bonjour françois.
regarde tu en met deux petits comme ça à l'interieur et le tour est joué!
longueur 40mm diametre 21. là y a la place comme il vont de chaque cotés de la self et l'autre coté les soies à la masse;
facile à loger. :wink:
http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... id=0&act=0
mat24
Message non lu par mat24 »
Les samples sont très très bon! :D Bravo et bonne chance pour la suite.
@+ 8)
francoix
FAQueur
merci!
Bon alors c'est long mais c'est normal... ça reste souvent en jachère.
Pour le switching, j'ai décidé d'utiliser un picaxe. C'est très pratique pour les fonctions un peu spéciales mais il faut l'alimenter en 5V régulé.
J'ai deux sources dispo: soit un 12V régulé--> je met une diode série, puis un condo un régulateur 7805 et un condo
J'ai du 15VAC: -->redressement, condo régulateur condo.
Je ne suis pas super sûr de mon coup. Est-ce que le régulateur peut supporter un drop de 7VCC?
mat24
Re : [Projet] MAch1 PP 6l6GC: Une question
Pour un drop de 7V, pas de problème, peut-etre tu aura besoin d'un tout petit radiateur... Selon les Datasheet, je crois qu'on peut aller jusqu'à 40V max de différence... mais on s'entend que ca doit être très très bien dissiper à ce niveau la...
