charpy a écrit :2 choses a tester :
alimenter le driver de reverb a partir du B+
réduire le bias de la 6L6 a 40mA pour faire remonter les tensions (ou utiliser une 6V6 qui tirera moins en chauffage et sera biasée avec un courant plus faible)
Bon, c'est pas mal!
J'ai alimenté le driver de reverb avec B+. Du coup A+ est remontée à 263V, B+ est à 250V et C+ à 177V. Je trouve que la reverb est plus aérée.
Avec le bias à 40 mA c'est pas terrible ça fait toujours les abeilles à partir du volume sur 10H. Par contre avec le bias à 90mA ça grésille seulement vers 13 H.
Si je remplace V2 par une 12AX7 je sature avec le volume vers 15H mais ça reste un son propre et même le volume à fond ça donne un son saturé mais propre, rien a voir avec le brouhaha précédent.
Est-ce que ça ne pourrait pas être un problème d'impédance du ressort de reverb?
