[RESOLU -G1] Problème de son - transfo de sortie HS
- mesa145
Cher G5-Team,
J'ai besoin de qqes recommandations car je n'arrive pas a faire sonner comme il se doit mon G1. J'ai monté cet ampli en parallèle avec celui d'un ami ( qui lui fonctionne) mais le miens a définitivement un problème.
Les symptômes:
J'ai la puissance au rendez-vous , mais le son est plat, manque de basses et oscille comme un phaser . Les notes à faible volume ne sortent pas comme si il y avait un limiteur. La distortion est présente mais vraiment horrible...
J'ai utilisé le schéma v 1.3 du 6/10/07
Les tensions relevées :
point A: 289 v, point b 268 v, point c 257 volts et point d 254 v.
Le cablage a été vérifié plusieurs fois par rapport à l'ampli de mon ami qui marche, tous les condos du circuit d'amplifications ont été changés ainsi que les résistances...ceci sans succès, les lampes ont été changées, et toutes les tensions vérifiées selon la marche à suivre de tests que vous proposez. Les lampes chauffent normalement, la prise jack changés...
Coté alim, j'ai vérifié les condos et les résistances avec mon multimètre et tout semble ok.
En résumé j'ai besoins d'un petit coup de main car je sèche..
Le transfo de sortie peut-il être grillé?
Merci par avance
Lars
Les symptômes:
Merci par avance
Lars
Modifié en dernier par mesa145 le 07 oct. 2008, 21:31, modifié 1 fois.
- charpy
Re : G1 - problème de son
OK je vois que tu as déja pas mal creusé!
si tu as la puissance le transfo de sortie doit etre bon.
peux tu donner un relevé des tensions de cathodes et de plaque STP. tu en as peut etre une de déconnectée ou bien mise a la masse.
ca peut aussi etre une soudure foireuse sur un support de tube (les reprendre avec un cou de fer sans apporter d'étain) ou un probleme de cable blindé trop chauffé (les remplacer par du fil non blindé)
- mesa145
Merci pour ta réponse Charpy!
J'ai omis de dire que j'avais aussi déjà remplacé le câble blindé du signal d'entrée jack-pin9 EF86 et que j'avais refait toutes les soudures des pins de support de lampes.
Voici les tensions mesurées:
EF86 anode: 1.9v, cath 90v
ECC832: 1.8v sur pin8 et 96.8v sur pin3 / cath pin 1 et 6 = 177 v
ECC82 pin 3 et 8= 14.5v /cath pin1 et 6 =287v
Tu ne t'es pas trompé entre la partie 12AX7 et 12AU7 de l'ECC832 ?
Tu as fait le même cablage que sur celui de ton ami ?
Si tu as celui de ton ami, essaye de comparer les tensions pour voir.
- charpy
Re : [G1] Problème de son
l'ef86 a l'air OK , la puissance aussi. par contre je ne vois pas de raison d'avoir la meme tension de 177V sur les plaque de l'ecc832. c'est étrange qu'il n'y ai pas quelques V d'écart.
essaye de regarder de ce coté la, entre V2A et V2B. il y a peut etre un court jus ou un probleme de masse. ca peut se produire a la base des supports, une petite projection d'étain entre 2pins.
pour faire des test tu peux aussi mettre un long fil de puis le jack d'entrée et attaquer l'ampli par la grille de V2A, par celle de V2B (via un condo de 22nF) pour voir ou le probleme apparait.
bon courage!
bon courage!
- mesa145
J'ai effectivement 6 volts d'écart dur les plaques de l'ecc832 après avoir remesuré précisément.
En attaquant la grille V2A j'ai le même son pas bon, et en attaquant via un condo de 22nf la V2B le son semble bon (mais bien plus faible) et j' ai un sifflement si je pousse le volume + gain au 2/3 environ.
je viens de changer le support de la ecc832 sans amélioration...
Essaye de remplacer l'ecc832 par une 12AU7, juste pour voir si l'ecc832 est ok.
La masse du potar de tonalité est bonne ?
- mesa145
Oui la masse est bonne, je vais donc aller récupérer une ECC832 et vous tiendrai au courant d'ici ce w-e. Merci en tout cas déjà pour votre précieuse aide à toi et Charpy!!
C'est là où un petit géné BF et un oscillo sont vraiment tres utiles pour visualiser l'endroit où ça se passe...Tu n'aurais pas un pote qui en aurait un?
Exact, j'adore la suisse, j'ai de la famille là bas mais ça fait un peu loin pour le dépannage...
Bon je vais reprendre toutes les mesures sur mon G1 et je vais essayer de te donner ça prochainement.
- mesa145
Re : [RESOLU][G1] Problème de son
Eureka!! ca marche enfin, après de multiples recherches c'est le transfo de sortie qui était "OUT", défectuosité d'origine en fait... Mon G1 sonne enfin comme il se doit et il peut maintenant fièrement siéger à coté de mon G5, cooool!!!! 8) MERCI encore pour vos conseils et tout et tout. A+++
Et bien c'est un fait relativement rare, comment tu t'en es rendu compte ?
Tu l'avais laissé tourner sans charge ?
Sinon un petit résumé en 1er post et ça sera parfait. Content pour toi mesa
T'en a profiter pour le passer en V2 ou pas ?
- mesa145
Re : [RESOLU -G1] Problème de son - transfo de sortie HS
Je ne me souviens pas de l'avoir laissé tourné sans charge, étrange. J'ai interverti le transfo avec celui d'un autre G1 Je vais me lancer dans la version 2 c'est sûr et je me ferais bien un pt 18Watts au passage aussi.
Rajoutes un 2*12 avec des gouvernor ou des wizard et plus besoin d'un 18W
