Le primaire du transfo de sortie est fait de telle manière que la tension de sortie est en phase avec celle d'entrée. Cela fait que la contre réaction est soustraite du gain global si elle est prise à la seconde sortie, donnant une contre réaction négative, ce qui est ce que nous désirons. Si le primaire est inversé, l'asservissement deviendrait positif, donnant une oscillation incontrolable."The output transformer primary taps are arranged so the output voltage is in phase with the first input. This means that the feedback voltage will subtract from the overall gain if added into the second input, producing negative feedback, which is what we want. If the transformer primary taps are reversed, the feedback will be positive, resulting in uncontrollable oscillation."
Je suis pas traductor ni translator mais c'est en gros ça. Si la contre réaction est dans le mauvais sens ça part en sucette ni plus ni moins
