2x12 Hiwatt style
2x12 Hiwatt style
La magnifique réalisation de Corby44 avec son combo MI18 me donne l'idée de vous faire partager mon 2x12 Hiwatt style que j'ai réalisé il y a pratiquement 2 ans. Certains connaissent déjà et McColson a aimablement mis en forme les photos de tolexage des angles arrondis dans son tuto "tolex".
En plus de la méthode de tolexage des angles, le détail de la construction peut intéresser quelques uns je pense, notamment la méthode d'assemblage qui permet de s'affranchir de l'utilisation de tasseau. Et je peux vous garantir que malgré l'absence de tasseau, l'assemblage est ultra solide et il ne risque pas de bouger.
Tout est là:
http://pagesperso-orange.fr/lmeiff/
Tout est là:
- aubrybybo
Re : 2x12 Hiwatt style
Pas con ton système d'assemblage, quand je voit comment je me fait chier en ce moment et le resultat...
En tout cas, t'as ce qu'il faut pour travailler le bois! 8O
Et ton cab est vraiment bien fini!
Merci!
Pour le matos, ben ça aide d'avoir un beau père ébéniste!
Mais je pense qu'avec une défonceuse et les bonnes fraises, on doit pouvoir s'en tirer avec cette méthode d'assemblage.
Dans l'esprit, c'est la synthèse du tenon-mortaise et de la queue d'aronde, et c'est super solide: avec la colle à bois, le contreplaqué cédera avant la jonction.
Re: Re : 2x12 Hiwatt style
'tain vraiment réussi ton 2x12
et bien joué pour la technique d'assemblage et la finition impeccable!!!
au fait comment est fixé le piping dans les rainures? rentré en force?
Modifié en dernier par flyfucker le 19 mai 2010, 5:25, modifié 1 fois.
Salut !
Loylo, c'est exactement le type de montage que je prévois pour le cab de mon PP de 6V6, mais avec un design et une finition différente, je suis persuadé de la solidité du montage.
Encore merci.
Un 2x12 pouvant être déplacé facilement et fréquement (c'est la raison pour laquelle je me suis embarqué dans ce projet), il est nécessaire qu'il soit solide comme un tank.
Mais pour la qualité du rendu sonore, pour éviter toute vibration, il est aussi nécessaire qu'il soit très rigide.
Et les deux objectifs semblent atteints avec ce type d'assemblage.
Au départ je voulais tester la queue d'aronde, voir la queue droite, mais là la mise en oeuvre est quand même bien plus simple (avec les bons outils ça aide)!
Sinon, oui le piping force un peu dans la rainure ce qui assure sa fixation (pas besoin de colle) ainsi que 2 agrafes à chaque extrémité.
- gratteur39
Salut!
Ton cab est vraiment sympa et très bien fini
Seulement le lien de ton site ne semble pas fonctionner, pourrais tu faire un up s'il te plait ?
Je te remercie d'avance !
- vintagegus
trés bien fini
en effet le lien de ton site ne fonctionne pas et au passage je ne trouve pas le tuto "tolex" de McColson, il se trouve dans quelle rubrique?
Edit: j'ai trouvé le tuto tolex
Merci!
C'est vrai que le site est down parce que je n'ai plus de compte chez orange. Il faudrait que j'héberge tout ça sur mon nouveau site perso.
Je vais voir ce que je peux faire.
- gratteur39
Ok merci à toi !
Par contre à propos du piping, je ne vois pas comment le fixer, est-ce qu'il suffit de le glisser sous le tolex ?
loylo file moi ta page avec tes photos en HTML ou autre, et je mettrais ça dans un tuto comme pour le tolex, ton superbe cab y a sa place,e t plus de problème d'hébergement
tu as mon mail dans mon profil.
Merci Mc, je regarde ce que j'ai sur mon DD.
ayaya je le connaissais déjà ce cab, il est vraiment terrible loylo
