Vous l'aurez compris, j'ai des petits soucis avec mon amplis.
Je viens juste de terminer mon ampli G5, il est super beau, je suis super heureux! Seul problème, quand je branche ma gratte à l'ampli relié à un baffle, ben ...... ca fait trop ce qui est prévu que ca fasse, en gros ya pas de son qui sort.
Pourtant j'ai étudié les différentes tensions dans l'amplis et je les ai également mesurées. Tout est OK, à part la tension d'alimentation des filament 6,3V qui donne 3V. A part ca, quand j'augmente le volume de l'ampli, j'entends un leger ronronnement au niveau du transfo.
J'éspère que je ne l'ai pas griller. J'ai pourtant pris toutes les précautions.
Si quelqu'un connais ce problème ou a déjà été confronter à cet ennuis, pourriez-vous m'aider, et me dire ce qu'il me reste à faire. Ca serai trop sympa. Merci.
Mr Brightside
Hello les G5iens, mon vaisseau veut pas décoller!!!!!
- MrBrightside
- Apprenti sorcier G5
Re : Hello les G5iens, mon vaisseau veut pas décoller!!!!!
Je me permet de déplacer ton topic dans la bonne section, et je t'encourage à lire le post-it de la section pour mettre ton message en conformité, sinon tu n'obtiendra pas de réponse.
viewtopic.php?t=1347
Merci de ta compréhension
Je t'encourage aussi à lire la section débuggage :
http://www.projetg5.com/modules.php?name=Debbug
3v mesurés comment? entre le chassis et un des fils de chauffage en position continue du voltmètre, c'est normal, mais c'est pas comme ça qu'on vérifie le chauffage
- aubrybybo
Le transfo qui ronronne, c'est pas bon ça, c'est la saturation magnétique je crois! En tout cas, pas bon!
- charpy
probablement un cable blindé avec le blindage qui touche l'ame (coup de chaud au fer a souder, petit fil de blindage qui se ballade...)
il faut tester l'isolation des parties blindées au multimetre en position "diode". si le multi "bip " entre l'ame et le chassis c'est qu'il y a court-jus sur le cable blindé testé
Pas de nouvelles ?
Le sujet va être donc verrouillé.
