Tu as peut-etre une boucle de masse entre ton prophesy et le G5, tu el connecte avec un jack normal, je suppose.
Essaye de te bricoler un jack avec la masse connectée que d'un seul coté.
[RESOLU] [G5]Rien ne sort !!! Et j'ai du souffle maintenant.
Miracle ho miracle
Jean Paul II est de retour
Ca y est, fini les boucles de masses, le son est nickel
Le problème : mystère et boules de gommes
J'ai ouvert gentiment le prophesy hier soir, j'ai regardé si je pouvais intervenir sur une masse quelconque, trop complexe pour moi et il est encore sous garantie, je n'ai fait que regarder et toucher quelques composants, puis refermer
Ce soir je me suis dit, ça vient peut-être de ma triplette ou de la prise murale, ou l'environnement du prophesy, donc je le change de place et le met sur un endroit neutre.
Et là qu'est-ce qui se passe ... rien
et oui plus un bruit de fond
Je ne sais pas à quoi c'était dû, éventuellement une masse à l'intérieur de la bête, et le fait de passer la main à déchargé je ne sais quel composant ou autre...
En tout cas, c'est super agréable, un son de velours sans aucun bruit
Je vais pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, construction de mon rack / tête pour y loger 2 G5 et mon prophesy
Merci Mc pour tout et aussi aux autres qui m'ont apporté des pistes de recherche.
à +
à +
cool, content pour toi
Quel magnétisme ?!!!
Enfin un sorcier vodoo sur projet G5 !
"Vos amplis soufflent, craquent ou ronronnent, pas de problème, le Grand Sorcier Jamic de Ouagadougou vous fait disparaître ça pour 2000F CFA"
Je viens de comprendre d'où venait le hum, ça n'était pas l'intervention d'une présence divine, ni même de mes capacités de radiesthésiste / magnétiseur qui à permis de résoudre le problème mais la présence de l'interface entre prophesy et ordi
Sachez donc que l'interface midi vient semer la zizanie dans votre petit duo
- alienas666
